Alt 28.10.2006, 19:17   #1
Uwe 728i
Benutzerbild von Uwe 728i
Fahrzeug: E66-740i (09/06)
Standard Zylinderreihenfolge beim M52TU
Nabend,
kurze Frage an die Experten, wie ist die Reihenfolge Zylinder 1 bis 6 beim Sechzylinder zu sehen ? Ist Zylinder 1 der vordere (Kühlerseite) oder der hintere (Getriebeseite) ? Hab den Fehler "Verbrennungsaussetzer" bei Zylinder 1 im Diagnoseprotokoll. Wollte hier mal die Zündspule wechseln (Kerzen sind alle neu).
Danke für Eure Hilfe.
Uwe
Uwe 728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2006, 20:00   #2
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
also wenn ich mich recht erinnere ist die kühlwasserablassschraube am 2. zylinder - außlassseite und das war vorn.
laut tis ist der 1.zylinder beim m52tu da wo die steuerkette ist, also auch vorn.
also muß vorn auch vorn sein - will heißen 1-6 in fahrtrichtung.
mfg mohei.
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2006, 22:22   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Bis auf ganz wenige Ausnahmen, wird immer von der Seite der Steuerung gezählt. Ich glaube beim Renault R4 war es umgekehrt, bin mir aber nicht ganz sicher. Ist zu lange her.
D.h. Zylinder 1 ist ist immer der vordere, bzw. der dem Getriebe abgewandte Zylinder.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 29.10.2006, 09:19   #4
Uwe 728i
Moin,
super, vielen Dank für die Info. Dann werde ich mich mal dem ersten vorderen Zylinder zuwenden. Hoffe nur, dass es mit der Zündspule getan ist. Habe das Problem, wenn ich kalt starte und dann den Motor mehrere Minuten im Standgas laufen lasse, dass der Zylinder 1 aussetzt. Merkt man dann beim Losfahren durch fehlende Leistung und unrunden Lauf. Was dann nur hilft ist Anhalten, Motor aus, Motor wieder an und alles ist ok. Schnurrt dann wie ein Kätzchen. Der Fehler tritt nie auf bei warmem Motor auf und auch nicht wenn man kalt gleich los fährt. Im Fehlerspeicher ist abgelegt "Verbrennungsaussetzer Zylinder 1"
Schönen Sonntag noch.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
