Alt 05.09.2006, 12:13   #1
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Standard Tank schweissen??
ich bräuchte mal eure Hilfe:
Ein Kollege von mir hat bei seinem E38 735i einen ganz kleinen Riss im Tank. Bei BMW kostet der Austausch des Tanks über 1200€. Kann man den Tank schweissen und wenn ja, hat vielleicht noch jemand einen Tip wer das in Der Umgebung von Düsseldorf +/- 150km macht??
Markus
Alt 05.09.2006, 12:21   #2
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Tank schweissen ist vom TÜV nicht erlaub.
Es werden doch soviele 7er geschlachtet, da sollte auch ein Tank noch übrig bleiben, aber ich weiss nicht ob es vielleicht da unterschiede zwischen den modellen gibt, ansonsten Tank abbauen, mit Wasser füllen und mit Autogen Loch zu braten. Danach wieder Was rein um zu gucken ob es dicht ist und ran ans Auto.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 12:26   #3
mk2611
Das sollte nicht das Problem. Er hat ja noch fast frischen TÜV und es ist ausserdem noch wenigstens eine Kopfdichtung defekt.
Also Summa Sumarum kostet das schonmal mehr als das Auto noch wert ist.
Markus
Alt 05.09.2006, 15:54   #4
hansing
Fahrzeug: E38-750iL, Bj.7/95
Standard Tank schweißen
ich bin nicht der Meinung, daß Schweißen oder Hartlöten eine gute Idee ist.
Der Tank reißt nicht einfach auf, sondern es muß eine massive mechanische Einwirkung sein. Der Tank bekommt einen Knick (Frosch), so daß der Tank je nach Füllungsgrad eine Beule nach innen oder außen hat. Durch diese mechanische Belastung des Knickpunktes, reißt das Material in kurzer Zeit ein, auch wenn es repariert ist, es sei denn, daß das Beulverhalten (Frosch) beseitigt ist.
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Tank gehabt: Ich bin auf eine Bodenwelle aufgesetzt, war nicht schlimm, war nach Augenschein nichts passiert. Nach etwa einem halben Jahr leckte der Tank kaum merkbar. Ich habe ihn ahnungslos in eine Werkstatt gegeben, die sich anbot den Riß mit Kunststoff zu reparieren. Um die Sache abzukürzen: Der Riß war nicht dauerhaft abzudichten. Dann habe ich mir die Mühe gemacht die Rißstelle genauer zu untersuchen und zu beobachten, dann ergab sich, daß die Flickstelle durch den Flipflop-Effekt der Tankbeule den Riß nicht dauerhaft überdecken konnte. Dieses Spiel habe ich fast ein Jahr mitgemacht, dann habe ich mir einen neuen Tank einbauen lassen.
hansing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 19:21   #5
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Probier es mal mit metallknetmasse,gibt bei autozubehör,(stahlgruber,usw.)sind 2 komponenten, länglich, musst stück runterschneiden gut kneten und auf die stelle drauf, ist etwa wie kaugummi,wenn aushärtet ist es nur noch mit bohren oder schneiden,schleifen bearbeitbar.Ist auch wasser und säurefest..Habe es mal am motorradtank ausprobiert...
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 20:14   #6
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo Leute
Den Tank vom E38er kann man nicht schweißen, denn er ist aus Plastik
Da bleibet dir wohl nicht anders übrig einen vom Schrott zu holen oder beim BMW Dealer um Prozente zu betteln.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 20:16   #7
mk2611
Zitat von Axel Brinkmann
Hallo Leute
Hallo Axel,
also aus Kunststoff ist er definitiv nicht. Habe gestern noch druntergstanden und er ist aus Stahl.
Die Prozente sind ja nicht das Problem. Habe die Möglichkeit den BMW Mitarbeiterpreis zu bekommen, aber teuer ist er immer noch.
Markus
Alt 05.09.2006, 20:45   #8
Axel Brinkmann
@ mk2611
Dadrauf hätte ich jetzt aber meinen A...... verwettet, denn ich war fest im Glauben, dass mein 50er einen Plastiktank hatt
Wie schon geasgt "Es war schon immer teurer einen besonderen Geschmack zu haben"
Alt 05.09.2006, 21:08   #9
mk2611
Da hast Du recht. Aber lt. Schwacke hat der Wagen noch ca. 3700€ HEK. Und wenn man jetzt noch die Kopfdichtungen und den Tank rechnet, dann ist das fast derselbe Betrag.
Alt 05.09.2006, 22:39   #10
tooh
hallo.
habe selbst einmal ein loch im tank gehabt. habe ihn mit epoxidharz und glasgewebe geflickt. anschleifen, getränktes gewebe drauf, fertig. hält wunderbar. epoxidharz macht auch die dehnungsbewegungen mit. falls das in dem einzelnen falle (bei deinem kumpel) nicht dicht wäre, hätte er einen finanziellen verlust von 10€.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
