Alt 24.08.2006, 18:02   #1
bmwdahoh
Fahrzeug: E65 735|E31 840|E46 M3
Standard E38 Tachobeleuchtung
habe folgendes blödes Problem bei meinem e38 geht die beluchtung vom Kilometer und tageskilometerzähler nicht mehr! Dahct mir kein grosses Problem tauscht man halt ide Birnen, aber kein Erfolg! die Beleuchtung vom BC geht ohne Probs!!!!
Hat das schon mal jemand gehabt?????
Hanno
bmwdahoh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 18:16   #2
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Hanno,
sind die neuen Birnchen die Du eingebaut hast wirklich die richtigen (1,5 Watt) und einwandfrei in Ordnung?
Hast Du evtl. die Birnchen gewechselt und dabei das Instrumentenkombi angeschlossen gelassen - also quasi im Betrieb gewechselt?
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 18:21   #3
bmwdahoh
Birnen wurden im ausgebauten Zsutand überprüft bzw. gewechselt! ich habe auch zur kontrolle die funktionierende des BC probiert resultat > 0 nix funktioniert!!!
Hanno
Alt 24.08.2006, 18:25   #4
M8-Enzo
Das hört sich leider nicht sonderlich gut an!
So wie Du den Fehler beschreibst scheint das für den Bereich zuständige Spannungs-IC defekt zu sein. Dieses passiert sehr schnell wenn man stärkere Birnchen als 1,5 Watt einbaut oder für den Bruchteil einer Sekunde einen Kurzschluß verursacht hat.
Gruß aus Werne
Guido
Alt 24.08.2006, 18:29   #5
bmwdahoh
diese befürchtung habe ich auch schon gehabt! leider kann man ja die schwarze abdeckung nur abbauen wenn man tachonadeln etc... demontiert und das ist das einzige das ich nicht machen möchte!!
Alt 24.08.2006, 18:47   #6
M8-Enzo
Ich kann auch nur immer wieder einmdringlichst davor warnen die Nadeln zu entfernen!!!
Ferner sind die Spannungs-IC´s eingegossen. Das ist zwar kein unüberwindliches Problem, - macht eine Reparatur jedoch deutlich aufwendiger.
Irgendetwas mußt Du doch mit dem Gerät gemacht haben! Von alleine geht kein Spannungs-IC zu Bruch!
Wenn Du interessiert bist kann ich das Gerät reparieren.
Gfls. können wir per U2U alles Weitere besprechen.
Gruß aus Werne
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
