Alt 28.07.2006, 10:54   #1
derdau
Fahrzeug: 750i E38
Standard Wie aufwendig ist es, den Parksensor vorne links zu befestigen.
Bei meinem E38 ist vorne links aussen der Parksensor locker. Er liegt ohne Halt im Hohlraum hinter der Abdeckung der Stoßstange.
Wie aufwendig ist es, diesen wieder fest zu kriegen?
derdau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 15:19   #2
Drehmoment
Fahrzeug: 750iA, 08/2012 (LCI); M6, 10/2007 (LCI); 550iA 07/2007 (LCI)
Standard PDC-Sensor befestigen
.. einer meiner Sensoren war ganz weg - es musste die Stosstange abgebaut werden (vorne) und hat (bei BMW) ca. 50 Euro an Arbeitszeit gekostet
Drehmoment
Drehmoment ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 15:32   #3
728
Benutzerbild von 728
Fahrzeug: 728iA (E38)
Naja, machen solltest Du es auf jeden Fall.
Denn er müsste im Moment ja durchgehend piepen, wenn PDC an ist.
Außerdem kannst Du sonst nicht mehr in die Waschstraße fahren.
728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2006, 14:42   #4
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ihr seid ja schön hilfreich hier... tsss....
Stoßstange abbauen ist überraschend simpel: Die zwei dicken Torxschrauben links und rechts vom Nummernschild von unten rausschrauben, die ingesamt vier kleinen Blechschrauben vorne unten im Innenkotflügel abschrauben und dann, am besten mit Helfer, das ganze Plastikding nach vorne abziehen. Bei FL auf die Blechblenden unter den Scheinwerfern achten, ausserdem auf die PDC-Kabel und Schläuche der Scheinwerferreinigung. Am besten irgendwas Weiches zum Ablegen der Stoßstange drunterlegen.
Die Sensoren lassen sich nach innen rausdrücken, wenn Du Glück hast, hat sich der Sensor nur ausgeclipst. Wenn Du Pech hast, sind die Halter abgebrochen, das ist aber auch schon der worst case und mit irgendwo um 40 Euro für die komplette (schwarze) Stoßleiste.
Ok, der aller-worst case wäre wohl, dass beim Ausbau der Leiste die Scheinwerferreinigungsdüse abbricht, die muss nämlich erst abgeschraubt werden, bevor die Leiste rauskommt. Wo gehobelt wird, fallen Späne...
Evtl. reicht es vorne links auch, den Nebelscheinwerfer auszuclipsen und die Mutter der Düse mit spitzen Fingern abzuschrauben, um die Leiste auszuclipsen.
Alles durchexerziert zuletzt beim Shadowline/Chrom-Tausch...
Achja, und beim Montieren der Stoßleiste in der großen Stoßstange immer erst mit der Ecke Richtung Stoßfänger anfangen. Ich hab die Leiste natürlich erst vorne angeclipst und dabei mit dem anderen Ende (Richtung Radausschnitt) den Lack amtlich zerkratzt.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2006, 16:33   #5
derdau
Fahrzeug: 750i E38
Standard Danke, das ist eine präzise Antwort,
die mir verdeutlicht, dass der Aufwand überschaubar ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
