Alt 03.01.2003, 20:53   #1
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Standard Was steuert alles die Klappen?
Was ausser Bedienteil und Steuergerät hat noch was mit den Klappen zu tun?Bei mir kommt momentan immer nur warme Luft aus den Defrostdüsen und den Fensterdüsen!
Mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2003, 23:59   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das Bedienpult hat eine "dicke" Verbindung zu dem Steuergerät.
Dieses Steuergerät steuert dann alle Klappen.
Dieses Steuergerät bekommt dann alle Infos (gemessene Temperaturen -innen wie aussen-, gefahren Speed, Zündung, Dauerplus, etc.) und steuert und fühlt wohl auch die momentane Lage aller Motoren, die über Getriebe und Stangen die Klappen bewegen.
Ich glaube gesehen zu haben, dass es sogar so konstruiert ist, dass der Motor der mittlere Düsen die Stellungen: ZU - AUF und dann bei AUF noch weiter drehen kann um wohl die Frischluft-Klappen zu bedienenden.
Aber dabei bin ich mir nicht sicher, war mir nebenbei aufgefallen.
Kann auch eine falsche "zufällige Beobachtung" gewesen sein.
Das parallel zu dem Steuergerät sitzende allseits bekannte "Schwert" steuert nur die Drehzahl des Gebläses-Motors.
Signatur:
Alt 04.01.2003, 02:15   #3
schau mal unter Tipps & Tricks " Ausbau Armaturenbrett". Da ist am Anfang ein Bild ueber die Luftverteilung im Cockpit und auftretende Probleme bei gebrochenen Halterungen der Luftklappen, die zustaendig sind fuer die Luftverteilung im Armaturenbrett. Ich hoffe nicht, dass es daran liegt, denn es ist eine sehr umfangreiche Arbeit.
Bei VW und Audi Klappen die Räder ab D.R.I.V.E.R Autos allgemein 8 06.05.2004 11:14
Heizung: Warum fährt er die Klappen nicht auf??? warp735 BMW 7er, Modell E32 1 16.12.2003 10:57
Heizungsprobs FP BMW 7er, Modell E32 4 14.09.2003 11:14
nachrüsten klima-automatik BMW 7er, Modell E32 25 18.08.2002 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
