Alt 10.09.2003, 09:16   #1
theo
Fahrzeug: 750 i E32-735i E65 2002
Standard hilfe-kofferraum zu
grüss gott!
... bin grad dabei mit freund einen kleinen blechschaden hinten links
im seitenteil meines 750i / 1994 zu reparieren.
also: batterie und alle steuergeräte links im kofferaum ausgebaut
und durch blöden zufall den kofferraumdeckel in die 1. stufe einrasten lassen (elektrische zuziehilfe verbaut).
ein öffnen mit den schlüsseln ist nicht möglich, der schlüssel kann nicht mal im schloss gedreht werden.
hat jemand eine idee, wie ich wieder in den kofferraum komme ?
vielen dank im voraus
theo
theo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 09:45   #2
Marco
Benutzerbild von Marco
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Standard moin theo
probier mal folgendes:
mit der FB öffnen und während des öffnungsgeräusches vom motor den kofferraumdeckel "kräftig" nach unten drücken.
gruss marco
Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 09:50   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Wenn die Batterie abgeklemmt ist, wird das nicht funktionieren. :(
Franz
(Murphy)
Alt 10.09.2003, 10:03   #4
Marco
Standard ooohhhh.....
*schäm*
Franz
mal wieder net zu ende gedacht...
gruss marco (hab mein kaffe noch net gehabt )
Alt 10.09.2003, 11:05   #5
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard bei mir war mal die batterie defekt...
und da hat werder der zuzieher noch der öffner funktioniert...
mit etwas kraft konnte ich den deckel komplett schließen und über das schloss öffnen...
gruß
ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 12:32   #6
nesi
Benutzerbild von nesi
Die Ltg. von der Batterie geht in den Mottorraum, dort kannst du wie bei der Starthilfe die Batterie anklemmen, dann müsstest du eigentlich auch wieder saft haben und den Kofferaudeckel aufbekommen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2003, 13:55   #7
theo
... hab durch die seitliche öffnung im kofferraum die batterie kurz
angeklemmt und vorher genau geschaut, dass kein kabel von den steckern der ausgebauten steuergeräte
irgendwo anliegt....
er ist wieder offen !
danke
theo
Alt 10.09.2003, 14:09   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Welche seitliche Öffnung?
Franz
Alt 10.09.2003, 16:01   #9
theo
.... die mit einer kunstoffblende seitlich unter der stosstange verschlossen ist.
theo
Alt 10.09.2003, 16:23   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ah! Wusste ich nicht, dass es sowas gibt.
Franz
EILT -Kofferraum geht nicht mehr auf. dressi BMW 7er, Modell E32 5 15.04.2010 08:01
Hilfe! Kofferraum offnet nicht mehr... Ben_968CS BMW 7er, Modell E38 6 18.04.2004 10:54
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
wie gut ist der kofferraum gedämmt?????? seba BMW 7er, Modell E32 8 03.03.2003 09:29
Dichtung Kofferraum erneuern - Hilfe gesucht Don Pedro BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2002 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
