Alt 21.04.2006, 21:00   #1
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Standard Xenon's fallen runter!
seit letzter Woche habe ich das Problem, dass sich beim Starten zwar die Xenons richtig einstellen, dann aber nach kurzer fahrt einfach "runter fallen" und nur noch den Boden beleuchtet!!
Was kann das sein?
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 21:07   #2
Klaus
FWD Sucks
Benutzerbild von Klaus
Fahrzeug: E38 740iA 4.4 Zavoli LPG
wurde in letzter zeit am fahrwerk was verändert bzw Spurstange erneuert? tippe mal das der Höhenregler sich gelöst hat bzw nicht richtig montiert wurde
Meine V Rod Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Das Boot Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Klaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2006, 21:12   #3
Clemens
Ja, ich habe neue Bremsscheiben bekommen - kommt das in betracht??
Wo sitzt der Regler, ist der einfach zu montieren oder doch wieder in die Werkstatt??
Alt 23.04.2006, 11:44   #4
Clemens
Gibt es ne Möglichkeit, den Sensor auszuschalten?
Habe erst am Sa. einen Termin und Nachts ist es echt blöd!
Alt 23.04.2006, 13:35   #5
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Du kannst den Stecker vom Sensor einfach abziehen, dann leuchten die Xenons gerade.
Mattes
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2006, 15:34   #6
Clemens
Wo ist denn der Stecker??
Alt 23.04.2006, 15:34   #7
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Lass gelegentlich lieber mal die Fehlercodes auslesen. Dieses "Herunterfallen" deutet auf einen Fehler im System hin. Möglicher Weise sogar in der Elektromechanik in den Xenons. Da sie anfangs noch in die korrekte Position fahren, tippe ich auf einen Sensor, der "rauscht" (vielleicht auch wirklich nur ein Wackler). Dadurch kann die korrekte Lage der Xenons nicht mehr genau bestimmt werden. Um eine Blendung des Gegenverkehrs auszuschliessen, fahren die betroffenen Xenons dann halt in die tiefste Position und beleuchten die Scheinwerferreinigungsanlage.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2006, 15:57   #8
Clemens
Ich habe ja auch schon einen Termin in der Werkstatt! :-)
Dennoch sehe ich jetzt Nachts recht wenig!
Wieviel km haben eure E32 runter ??? igovla BMW 7er, Modell E32 9 08.08.2005 12:12
dachhimmel kommt runter BMW535 BMW 7er, Modell E32 1 27.02.2004 13:21
Mein 7er hängt hinten ziemlich weit runter, wie kommt das? Marco730i BMW 7er, Modell E32 20 02.06.2003 11:24
Ich verzweifle! Krieg die Lautsprecherabdeckung fahrerseitig nicht runter... Bucho BMW 7er, Modell E32 11 20.07.2002 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
