Alt 15.03.2006, 12:38   #1
harzer
Fahrzeug: 750i (E38)
Standard ABS-Steuerteil Drucksensor defekt
Die Diganose von meinem sopradisch auftetenden Fehler DSC + ABS Lampe oder nur DSC Lampe ist nun eingegrenzt. Heute sagte man mir, dass der Drucksensor im ABS-Steuerteil mal Signal gibt und mal nicht. Kennt sich jemand mit dem ABS-Steuerteil aus? Meine Frage kann ich diesen Druckschalter erst einmal elektrisch prüfen und evt. austauschen, bevor ich ein neues Steuergerät kaufen muss. Wenn ich kaufen muss: hat jemand Erfahrungen mit gebrauchten und/oder wiederinstandgestezte Steuergeräte.
harzer
harzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 17:46   #2
Cloclo
Ärger
harzer
Würde mich auch interessieren. Habe den gleichen, sporadischen Fehler. Mein "Freundlicher" meinte es sei der Drucksensor (ca. € 80.-- ohne Arbeit). Jetzt ist es aber irgend ein Fehler im DSC-Teil. Dieses muss ersetzt werden. € 700.-- ohne Arbeit
Was kostet das ganze in D?
Cloclo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2006, 20:58   #3
dtuecks
Benutzerbild von dtuecks
Fahrzeug: E38/740i (BJ 03/99), R50/Mini One 1.6i (BJ 04/02)
Hab heute meinen aus der Werkstatt geholt..
Symptom: DSC und ABS Warnleuchten leuchten sporadisch
Diagnose 1: ABS Drucksensor vorne rechts defekt
Lösung: Drucksensor getauscht (Kostenpunkt für Diagnose, Tausch und Test ca. 130 Eur) Leider trat der Fehler danach immer noch auf
Diagnose 2: DSC Steuergerät defekt
Lösung: Steuergerät aus E39 quergetauscht - alles ok. Neues Steuergerät beschafft, eingebaut und getestet - Kostenpunkt ca 710 Eur
... bis jetzt ist noch alles ok, bin aber auch erst 20 Km seit dem gefahren. Der Meister meinte, daß grade im Winter die Drucksensoren reihenweise ausfallen würde. Kurz nach mir kam auch eine Frau an, die den ABS Drucksensor an ihrem E46 wechseln musste
Scheint wohl eine generelle BMW Schwachstelle zu sein.
Teilenummer von dem Rep Satz (ABS+DSC) ist 34 52 6 769 862. (Bosch Nr 0 265 950 001). Je nach Baujahr kommt aber unter Umständen ein anderes Steuergerät zum Einsatz.
Zum testen kannst du wie gesagt auch das Steuergerät aus einem E39 nehmen - da wurden wohl die gleichen verbaut...
(alle Preise btw ohne MwST)
dtuecks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 20:28
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 25.07.2005 23:13
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 08:27
Bremsen: ABS Probleme gwbiken BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2005 16:31
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
