Alt 12.11.2005, 15:40   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Standard Gewinde für die Radbolzen defekt - was nun?
ich hatte ja vor geraumer Zeit wegen einem Montagefehler das Problem ein Rad verloren zu haben. Der Wagen ist nun selber wieder gerichtet - aber die Aufnahme der Bolzen (die Gewinder) sind nicht mehr zu gebrauchen. Nun wollte ich den Teil tauschen und hatte auch mit Hendrik schon ein paar mal telefonieren Zwecks Ersatzteil und Aus-/Einbau.
Er sagt, das ohne Spezialwerkzeug nichts zu machen ist. Ich habe mir den Teil noch nie so genau angesehen - denke aber das er sich da am besten auskennt. Nun meine Frage: Würde ja mit einem Gewindeschneider auch ein grösseres Gewinde rein schneiden können. Wo bekomme ich entsprechende Radschrauben eine Nummer grösser und ggf. auch den passen Gewindeschneider. Sollte alles noch bezahlbar sein. Der Wagen ist im moment nicht bewegbar, da ich nicht mit 3 Radschrauben so ein Risiko eingehe.
Frank
Alt 12.11.2005, 16:45   #2
Dreamwheels
ohne Worte.....
sieht schlecht aus ehrlich gesagt,es ist moeglich die loecher groesser zu bohren auf 13,2mm(sind jetzt 12mm) und dann ein neues gewinde reindrehen von 14x1,5 nur das alles am auto zu machen ist fast unmoeglich.Muesste eigentlich ausgebaut werden.Weil am auto die loecher groesser bohren und das gerade und dann gerade das gewinde reinbohren stelle ich mir ziemlich schwierig vor,so ein bohrer sucht sich seinen weg.Den passenden gewindeschneider bekommst du wohl nur im fachhandel oder in einer werkzeugmacherei.Bei meiner frau in der firma haben die auch einen gewindeschneider von 14x1,5 aber den geben die nicht raus,da muesstest du hier vorbei kommen,sind von koeln aus 150km.Wenn man das teil ausbauen kann dann koennte ich dir das hier problemlos machen,meine frau arbeitet in einer riesen metalfirma wo alles moeglich ist.Ach ja,radschrauben 14x1,5 habe ich auch noch reichlich neue rumliegen,ist also auch kein thema.
gruss frank
Dreamwheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 16:54   #3
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Du kannst normalerweise schon Gewinde nachschneiden,sollte aber schon M12x1,5 sein. Es gibt aber auch Gewindereparatursätze von Helicoil in div. Größen und das funktioniert normalerweise ohne Probleme. Ich habe so mal eine Distanzscheibe repariert weil ein Gewinde kaputt ging.
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 17:02   #4
Dreamwheels
ohne Worte.....
das mit den helicoil stimmt und ist auch eine tolle sache,da muss du das loch etwas groesser bohren und den aussenmassen der helicoils anpassen und gewinde reinschneiden und dann die helicoil 12x1,5 reindrehen und dann kannst du die normalen radschrauben wieder benutzen
Alt 12.11.2005, 17:08   #5
djego
Hey! Genau so funktioniert es! Ist ein gute Lösung ohne evtl. etwas halbherziges zu konstruieren womit der TÜV z.B. nicht mit einverstanden ist.
Alt 12.11.2005, 17:11   #6
Dreamwheels
ohne Worte.....
und kosten guenstig auch noch,die helicoils sind nicht teuer
Alt 12.11.2005, 16:53   #7
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hallo
teoretisch ginge das schon da ich Werkzeugmacher bin hab ich es mit gewindeschneiden dauernd zu tun. du müstest eine gewindegröße größer machen, das problem ist ich glaub das die gewinde keine normalen metrischen sind.
sagen wir das past alles und du hast das werkzeug und eine ruige hand und kanst gerade bohren - dan breuchstest du schrauben dazu da die auch genormt sind "also in bestimten größen und formen vordefiniert" wirst du eine speziele brauche die die gleichen eigenschaften "festigkeit, ect..." haben. aber die krigt man nicht im baumarkt die müstest du dir bei einem dreher machen lassen und facharbeiterstunden sind teuer.
und ich glaub das dich der TÜV da nie so durchlasen würde.
das gute dran ist eigentlich würde es gehen, aber nur auf eigene gefahr! besser ist einfach tauschen "neu oder Gebracht".
sorry das ich dir das so sagen muß aber es ist halt so
mfg Dragan
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2005, 16:59   #8
Dreamwheels
ohne Worte.....
die schrauben die ich anbiete sind die schrauben vom neuen 7er bmw
m 14x1,5 und werden vom tuev abgenommen und ich glaube die festigkeit und alles andere ist auch gegeben.Bin selber felgenhaendler und wuerde die schrauben nicht anbieten wenn das nicht die richtigen waeren.Er hat jetzt 12x1,5 und das naechste mass ist 14x1,5 was anderes gibt es nicht fuer felgen entweder M12 oder M14
gruss frank
Alt 12.03.2006, 16:33   #9
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard chatfuchs..
..grüss' dich!
..auch wenn die Reparaturvorschläge noch so gut sind..sie sind am Radflansch
verboten. Du verlierst bei einer Instandsetzung des Gewindes die Zulassung für dein Fahrzeug.
Ich kenne so einen Fall, der einem Bekannten passierte..er hatte vor 10 Jahren einen Unfall, ausgelöst durch eine vermeintlich 100%ige Reparatur und bezahlt heute noch. Ohne Typzulassung keine Versicherung!
Kaufe dir ein Neuteil und du bist sicher!
Gruss,
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 19:03   #10
chatfuchs
Zitat von Hotte
..grüss' dich!
Gruss,
Hotte
Ich weiß nicht ob ich mich unglücklich ausgedrückt habe - der Wagen wurde nur mit neuen Original-Teilen wieder gerichtet! Also kein Risiko!
Frank
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 07:49
9 Monate Umbau - nun ist es endlich geschafft ! immeranders BMW 7er, Modell E38 61 21.05.2010 13:12
Fahrwerk: Länge der Radbolzen? Gandi BMW 7er, Modell E38 4 21.10.2005 19:35
Gewinde vergurckt was tun? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 15 29.01.2003 08:36
ACC ständig defekt, Werkstatt weis nicht weiter, was nun? Martin BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
