Alt 23.02.2006, 21:51   #1
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Vorschaltplatine für LED-Standlichtringe
wie man Standlichtringe einbaut ist ja wohl ausreichend dokumentiert, jedoch habe ich wegen der BC-Meldung Standlicht prüfen mal eine kleine Platine gelötet (nach Hinweisen aus dem Forum) und wollte diese mal kurz vorstellen.
Stückliste:
4 X Widerstand 220 Ohm
2 x 5Watt Keramikwiderstand 68 Ohm
2 x Lochrasterplatine ca 2,5 * 2,5 cm (aus Platte schneiden)
Schrumpfschlauch, Litze
zunächst habe ich den Keramikwiderstand auf die Platine gelötet, eine Seite kommt der Plus-Pol dran, andere Seite Masse.
Dahinter habe ich die beiden 220 Ohm Widerstände gelötet, die eine Seite mit Plus verbunden, die andere Seite mit je zwei Kabeln zu den LED.
An der Masse habe ich 4 Kabel für die andere Seite der LED gelötet.
Nun habe ich je 4 Plus und 4 Minus - Kabel für die 4 LED der Standlichtringe
Viel Spaß beim Nachlöten.
Ach so, die kleine Platine habe ich hinter den Streuscheibenträger geklebt, geht gut mit 5 Minuten Epoxi
Andre
Bilder sind leider etwas unscharf aber mit Beschreibung denke ich erkennbar.
Dateityp: jpg 03-02-06_2258.jpg (28,0 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03-02-06_2259.jpg (12,8 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03-02-06_2257.jpg (40,6 KB, 72x aufgerufen)
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2006, 23:32   #2
Hallo!
Leider hast du nur 1 Seite der Platine fotografiert!
Die Seite mit den Widerständen wäre sicher auch interessant!
Vielleicht kannst du es ja nachholen.
Achso: Der Vorschlag ist übrigens gut!!!!!!
peter
Alt 24.02.2006, 07:31   #3
Herby7
xDriver
Das ist die Seite mit den Widerständen, leider ist das bild sehr unscharf . Quer ist der Keramikwiderstand (weiss) und links davor die beiden blauen Punkte sind die Vorwiderstände.
Ich habe alles noch da für einen weiteren Satz dieser Platinen da, wenn einer interesse hat, würde ich die aufbauen gegen Kostenbeteiligung.
Kosten liegen bei ca. 8,-€ für beide Platinen.
Dann kann ich auch bessere Bilder einstellen.
Also bei interesse einfach melden.
Andre
Alt 24.02.2006, 07:33   #4
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Sorry, als Laie auf dem Gebiet Elektronik verstehe ich das nicht so ganz. Könntest Du nicht einen Schaltplan zeichnen, wäre zumindest für mich einfacher.
Gruß Thomas
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
Geändert von tomgos (24.02.2006 um 11:15 Uhr).
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 09:58   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dann hängt in Reihe zu jeder LED ein 220 Ohm Widerstand, alle 4 LED (samt Vorwiderstand) und der 5W 68 Ohm sind parallel geschaltet.
Das kann selbst ich als elektronischer Laie nachvollziehen. (Und sogar verstehen ...)
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 24.02.2006, 19:36   #6
Herby7
xDriver
Standard Schaltplan
hier der schematische Schaltplan.
Andre
Dateityp: jpg Vorschaltplatine.jpg (20,5 KB, 51x aufgerufen)
Alt 25.02.2006, 09:36   #7
tomgos
Danke,
das schnall ich sogar.
Thomas
Elektrik: IR LED der in "Nahbedienung" T-Bird BMW 7er, Modell E32 10 09.08.2007 09:21
Wie bekomme ich die LED am Armaturenbrett zum Leuchten? MR77 BMW 7er, Modell E32 0 14.08.2005 16:34
Tuning: Standlichtringe freak BMW 7er, Modell E38 21 17.10.2004 22:54
Elektrik: echte LED Rückleuchten Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2004 15:57
Rote/Blinkend/Blitzend/oder Alarm LED! ThomasD BMW 7er, Modell E38 6 18.02.2004 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
