Alt 02.03.2006, 20:48   #1
Pojuwi
Benutzerbild von Pojuwi
Fahrzeug: e20
Frage Motor geht nach 2 min. aus!
Moin, Moin zusammen,
bei meinem 735 iA, Bj. 6/96 geht seit gestern abrupt der Motor aus.
Anlassen, 2 min laufen, aus. Egal ob im Stand oder während der Fahrt.
Hab hier schon mal gesucht und als Fehler einen Nockenwellensensor gefunden allerdings bei den Dieselmodellen...gilt das auch für die Benziner?
Der nächst Freundliche ist leider min. 30 km (Walsrode) oder 45 km (Hannover) wech... und da komm ich so nicht hin...
Hab heute den ganzen Tag recherchiert und geprüft, alle Sicherung raus und mit Kontaktspray eingesetzt, grosses RESET durchgeführt, nix!
Kann man den (einer?) Nockenwellensensor selbst prüfen? Sitzt er bei diesem Modell rechts vorn am Motor (neuere links)?
Ich habs mal probiert, man kann den Motor mit ordentlich Gas am Ausgehen hindern aber kaum kontollierbar, ASR Lampe geht an, und Motor geht dann wieder aus wenn man vom Gas geht...
Kann jemand helfen?
Danke und viele Grüsse der Juwi
Geändert von Pojuwi (02.03.2006 um 20:56 Uhr).
Pojuwi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 23:34   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Kann jemand helfen?
Keineswegs nur bei Dieselmotoren
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50064
Ich tippe zu 99% auf den Nockenwellensensor.
Leider sind die Symtome sehr unterschiedlich.
Bei dem Link hab ich Bilder mit eingestellt.
Biste nicht im ADAC Oder eine Bekannter im ADAC
ADAC ist Personen gebunden, die schleppen ab auch wenn man mit einem fremden Fzg. unterwegs ist.
Kannste Theoretisch auf verdacht wechseln, kommt eh irgendwann
Aber er wird es sein.
Beim V8 sitzt der vorne am Zylinderkopf (beifahrer seite)
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2006, 08:25   #3
Pojuwi
Fahrzeug: e20
Frage Motor stirbt ab, Nockenwellensensor selbst testen?
Moin Emil,
vielen Dank schon mal insbesondere für Deine interessante Geschichte!
Ich kann den Fehler noch ein wenig präzisieren:
- sobald der Motor Temperatur bekommt (40 - 50 grd C = 2 min.) geht er aus.
- wenn man wieder startet, springt er freiwillig 1 sec an und geht wieder aus. Man kann ein Anspringen erzwingen (mit viel Gas), dreht dann aber sprunghaft hoch, fängt an zu stinken, spuckt und geht ohne viel Gas wieder aus...
So möchte ich ihn nicht zum Freundlichen quälen...darüberhinaus mag ich die Freundlichen weil SIE immer profund und für wenig Geld arbeiten...
Ich bestelle gleich mal den Nockensensor.
Aber trotzdem nochmal die Fragen:
a) kann man den nicht selber testen? (Widerstand über Temp., oder Frequenzgang-welches Signal?)
b) wie kann ich selber den Fehlerspeicher auslesen
Gibts da evtl. ein kleines Gerät welches man kaufen kann?
Hinweis: ich hab ja noch einen '99 740 (für schlechte Tage ) stehen.
Bei meinem '96 735 ist der Sensor rechts beim 740 links (evtl. hat er zwei, hab ich nicht geprüft, muss ich noch)
Grüsse und freu mich über weitere Tips
Alt 03.03.2006, 12:00   #4
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
...links und rechts ist einer, evtl. auch noch Kurbelwellensensor, oder nur dieser !
Fehlerspeicher auslesen und da steht es.
siehe auch: Interner Link) hier
und Interner Link) hier
gruß
N.
Geändert von nofri (03.03.2006 um 12:05 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2006, 16:55   #5
Pojuwi
Fahrzeug: e20
Danke Norbert!
Ich habs gerade mal nachgesehen, der '96 735 hat einen NW rechts.
Der '99 740 hat zwei NWs (obwohl das Edeka sagt einer!).
Was ich nicht gefunden habe ist der KW-Sensor, Position am Motor kann man im Edeka auch nicht sehen...
Aktueller Stand ist heute:
- neuen NW-sensor gekauft, eingebaut, lief 2 min, AUS! also Fehler immer noch da...
- Neustart geht nicht von allein, spuckt und geht aus
- Neustart mit manuell Gas klappt, spuckt zwar und sobald er über zweitausend U/min, geht die ASR Lampe an und dann läuft er halbwegs normal (ASR leuchtet weiter), etwas reduziertes Standgas...
Geht aber nach 30 sec ohne manuelem Gas wieder aus. Aber kann man mit fahren.
Neustart nach 3 min, ASR wieder aus: Motor springt mit manuell Gas an aber solange ASR nicht leuchtet (ich denke nicht abgeschaltet) spuckt der Motor und geht von allein aus. Sobald man über zweitausend U/min geht, leuchtet die ASR Lampe und dann läuft er ziemlich normal (ASR leuchtet weiter), etwas reduziertes Standgas.
Bin ein wenig mit dem Latein am Ende...
- KW-Sensor defekt?
- ABS-Radsensor defekt (ASR-Lampe)?
Ich hab morgen früh einen Temin beim Freundlichen zum Fehlerspeicher auslesen, bin mal gespannt...
Grüsse der Juwi
Alt 03.03.2006, 18:29   #6
nofri
ja, mach das.
Das sieht man in der Tat nicht richtig im ETK.
Kannst Recht haben das bei Dir nur ein NW-Sensor verbaut ist.
Dieser KW-Sensor ist unten an dem Anlasserzahnkranz der Kurbelwelle...
Frag mich nicht wo genau. Hat damals mein Werkstattmensch gesagt.
Der war aber noch intakt, also ist auch kein Anlass gewesen da nachzuschaun.
Verkleidung muss da mal ab; aber das ist einfach.
zurück
N.
Motorraum: 760i stottert leicht nach Kaltstart ca. 1 Min. Richard548 BMW 7er, Modell E65/E66 35 05.07.2006 15:23
suche 325ix e30 mit Tüv bis min. 04/2006 Holger-ZX12 Suche... 0 08.08.2005 12:38
suche Felgen, min. 11 x 18 black 740 Suche... 0 14.06.2004 12:39
Alle Kontrollleuchten nach 5 min. an, kein Fehler, Hilfe... Levy BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2004 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
