Alt 07.01.2006, 17:09   #1
axelarnold
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Standard Scheibenwaschanlage undicht - leckt an der linken Düse
meine Scheibenwaschanlage ist undicht. Nachdem ich die Innenverkleidung des rechten Radkastens entfernt hatte, glaubte ich den Übeltäter schon entdeckt zu haben. Eine Schlauchkupplung im vorderen Bereich war ab - wieder aufgesteckt und mit Silikon abgedichtet.
Nun leckt es noch heftig im Bereich der linken Scheibendüse. Wie komme ich da dran? Von unten war es nix. Von oben (Grill) traue ich mich nicht so recht, da keine Schrauben sichtbar sind.
Gruß Axel
axelarnold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2006, 17:23   #2
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Gruß Axel
Hallo Axel,
keine Angst vor dem Grill, darin befinden sich sogenannte Plastiksplinte.
Diese Splinte drückst Du vorsichtig nach unten durch, wenn Du geschickt bist, fallen sie Dir nicht in den Motorraum, und kannst sie nochmal benutzen.
Ansonsten kannst Du Dir für kleines Geld welche beim Händler besorgen.
Wenn Du die beiden Grills entfernt hast, hast Du guten Zugang zu den beiden Düsen und den Schläuchen.
Gruss Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2006, 18:26   #3
axelarnold
Hallo Dieter,
Merci vielmals, werd's versuchen. Das Forum begeistert mich immer wieder.
Gruß Axel
Alt 15.01.2006, 16:16   #4
axelarnold
Danke nochmals. War easy. Habe einen von 5 Splinten nicht wiedergefunden.
Hinterher fiel mir ein, dass mit einer spitzen Staubsaugerdüse + Nylonstrumpf davor, der Splint aus den verborgenen Ritzen gesaugt werden hätte können.
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
