Alt 01.01.2006, 17:04   #1
lanix
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Standard E38: Problem ZV Beifahrerseite Hintertür + Klima-MAx-Knopf
1. seit einiger Zeit stelle ich bei meinem E38 BJ98 fest, dass wenn ich über die Funkschlüssel die Tür schliesse, die hintere Tür auf der Beifahrerseite nicht mitschliesst. Der Plastikpin bleibt oben, so dass ich die Tür immer selber zumachen muss. Ich kenn mich bei dem E38 so gut wie garnicht aus, deswegen wollte ich hier mal nachfragen, wo ich anfangen könnte zu suchen. Türabdeckung auseinandernehmen oder wo anders suchen?
2. Unter dem Bordcomputer+Navi hab ich das Display für die Klimaanlage etc.! Rechts und links sind ja viele Knöpfe. Ganz links hab ich einen Knopf auf dem "MAX" mit einem Stern zu sehen ist. Beim betätigen dieses Knopfes passiert ebenfalls seit einiger Zeit nichts mehr...
Irgendwie nervt das schon, wenn einfach so ohne Grund nach und nach irgendwelche Funktionen ausfallen :(
Geschraubt und an der Elektrik gearbeitet hab ich bisher nur an meinem E34. Mit dem E38 kenn ich mich noch gar nicht aus!
Ich wäre euch dankbar wenn ihr mir eventuell Tipps geben könntet wie ich die beiden Fehler beseitigen kann.
lanix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2006, 18:13   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Also das mit dem abschliessen hatte ich auch schon, allerdings war die tür nie zu bei mir, egal ob der Knopf oben oder unten war.
Der Servo war ausgehackt, wenn es klackt bei dir in der Tür dann ist der Servo wohl i.o.
Der Max Klima Schalter geht nur bei einer Außentemp. von über 16°
Darunter passiert nix.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2006, 21:24   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Auf jeden Fall würde ich die ZV sofort reparieren (lassen), bevor der Antrieb bei evtl. verschlossener Tür blockiert und sich die Tür nicht mehr öffnen läßt. Dann hast du nämlich ein ernsthaftes Problem!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 03:10   #4
lanix
Danke für die paar Tipps!
Gibt es eine Anleitung wie man die Abdeckung der Tür sauber abmacht?
Alt 02.01.2006, 11:30   #5
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
schau mal Interner Link) HIER
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 18:36   #6
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Gruss Emil
Falsch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e38.org "......drive your car for a bit to get the coolant up to operating temperature. Park it and turn it off. Push the "MAX" button after you turn the car off....."
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 18:44   #7
Treckerfahrer
e38-Killer
Ja, der MAX-Knopf hat zwei Funktionen... maximale Leistung der Klimaanlage (geht nur wenns warm genug ist) und die Restwärmenutzung - funzt meiner Meinung nach aber nicht sonderlich gut, zumindest bei meinem Diesel nicht. Aber dafür gibts ja ne Standheizung.
Gruß, Dirk
e38 autotelefon simkarten problem Himsi BMW 7er, Modell E38 9 31.10.2005 13:07
Motorraum: Problem Klima lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 3 03.07.2005 10:02
Elektrik: problem mit mein E38 appy BMW 7er, Modell E38 5 12.11.2004 23:52
Problem bei Nachrüstung Spracheingabe E38 maerze BMW 7er, Modell E38 2 26.09.2003 18:03
elektrik problem bei E38!!! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 4 09.08.2002 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
