Alt 19.01.2011, 00:26   #1
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Standard Wagenheberaufnahme eingedrückt / verrostet
Guten Abend,
da ich meinen Wagen in letzter Zeit, wegen mehrerer Reparaturen, auf der Beifahrerseite-Hinten, des öfteren anheben musste, wurde die Wagenheberaufnahme oft belastet, erst mit orginal Wagenheber, dann mit einem Rangierheber der von unten angesetzt wird.
Beim letzten mal hat sich beim Absenken der Wagen das letzte Stück mit einem Ruck gesetzt, ich dachte erst der Wagenheber hat mich verlassen, bei genauerem hinsehen steckte aber der Wagenheber von unten im Schweller drin.
Nun ein paar Fragen:
Ist diese Wagehebereraufnahme nur am Schweller befestigt oder ist ein anderes Teil (im Inneren) an der Aufnahme befestigt.
Was würde die Reparatur schätzungsweise in einer Karosserieschmiede kosten, hatte das vllt schon mal jemand machen lassen.
Ich geh mal davon aus das es nicht reicht wenn das an den durchgerosteten Stellen, also nur außen, wieder verschweißt wird.
Danke schonmal für eure Antworten.
Dateityp: jpg PICT0473 (1280x960).jpg (100,2 KB, 124x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0474 (1280x960).jpg (99,3 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0475 (1280x960).jpg (98,8 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0476 (1280x960).jpg (55,9 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0478 (1280x960).jpg (77,8 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0482 (1280x960).jpg (96,8 KB, 121x aufgerufen)
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 06:17   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Der Rost an der Stelle muß einen Grund haben. Hat der e38 ein Schiebedach? U.U. sind die Abläufe verstopft und das Wasser läuft über die Säulen in die Schweller.
Zur Reparatur äussert sich bestimmt jemand der das schon hinter sich hat. Ich selbst kann dazu nicht viel sagen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 06:49   #3
geldes
mit nem 3er im 7er-F0Rum
Benutzerbild von geldes
Fahrzeug: E36-316iA, Ford Mondeo 2.0TDCI
Eine Reperatur eines Schwellers vom E36 hab ich hinter mir gehabt.
Der Grund für den Rost ist, dass mit Absicht das Regenwasser von den Schiebedachabläufen in den Schweller geleitet wird (über A-Säule). Wie wir ja wissen, können sich Wasser und versiegeltes Metall im Hohlraum nicht ewig vertragen. Wenns einmal anfängt, kein Stop mehr. Bei mir war die Wagenheberaufnahme noch intakt.
Wie die Aufnahmen beim E38 angeschweißt sind weiß ich nicht, aber du kannst Bilder anschaun, wie die Sache beim E36 aussah.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1519567-post5.html (vorher Bilder)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1520975-post14.html (zum Thema Schiebedach)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1521307-post17.html (Ersatzteil)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1524065-post23.html (Schweller ab, Bild 4!!)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1527914-post35.html (Entrosten)
geldes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 10:17   #4
Godmod
Ja Schiebedach hat er, soviel also zur Ursache.
@geldes
sehr Interessant, ich denke mal das es bei meinem nicht soviel anders sein wird, weil es hat sich auch nichts Anderes irgendwie verschoben, weder innen noch außen, sieht alles ganz normal aus.
Wo hattest du den Schweller gekauft?
Alt 19.01.2011, 10:25   #5
geldes
Bei einem Teilehändler. Schau dich mal in deiner Umgebung um. Ich habs vom Stahlgruber für 50-60€
Alt 19.01.2011, 10:55   #6
Dr.Motor
Benutzerbild von Dr.Motor
Fahrzeug: 730d (09.00)
Ich denke auch, dass es mit nem Schweller getan ist.
Wenn du erstmal den rost am Schweller rausgetrennt hast, hast du ja freien Blick auf den Träger wo das Loch für den Wagenheber rein geht.
Der rostet allerdings nicht so schnell weg.
Dr.Motor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 11:46   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Ursache ist nicht das Schiebedach.
Denn die Schweller haben (anders als bei gleich alten VWs und Opels) Bohrungen in den Schwellern.
Sind diese Bohrungen zu
oder die Blechqualität mies
oder der Unterbodenschutz beschädigt
kann es zu Rost kommen.
Schweller freilegen und Blech drauf, Blech statt dessen rein setzen oder den ganzen Schweller erneuern.
"Formteile" kannst Du von einem der "Schlachter" bekommen.
Signatur:
Alt 20.01.2011, 08:13   #8
Godmod
Naja aber die Optimallösung ist das nicht, wenn das wasser erst in den Schweller läuft und dann von dort austritt, da bleibt es dort ja trotzdem immer ein bisschen Feucht. Wenn kein Loch nach aussen wäre würde der Schweller ja nach kurzer zeit mit Wassr gefüllt sein.
Ich denke auch nicht das ein neuer Schweller reicht, wie gesagt der sieht von außen von der Form her nich orginal aus, aber die Aufnahme ist nicht mehr am Richtigen platz.
Danke für eure Antworten
Roman
Alt 20.01.2011, 11:30   #9
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Die Menge Wasser, die allein schon durch Kondensation im Schweller anfällt, ist nicht zu vernachlässigen. Da hilft nur, das Wasser zu verdrängen - mit den sattsam bekannten Produkten.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 15:01   #10
OMG ist der Rostig armer 7er ...
KM-Stand?
Grüße und dem 7er Gute Besserung!
Alexander
Karosserie: Schweller verrostet. Andy Pinki BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2010 22:46
Elektrik: rechten SCheinwerfer eingedrückt pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2008 17:16
Karosserie: Seitenschweller eingedrückt snes BMW 7er, Modell E38 34 30.06.2008 21:31
Innenraum: Lüftungslamellen eingedrückt Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 4 04.11.2006 21:11
Stoßstange schraube verrostet ! cola BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2003 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
