Alt 30.03.2006, 09:12   #1
Xenon-Fan
Benutzerbild von Xenon-Fan
Fahrzeug: E38 740i
Standard Scheibenwaschanlage
gleich zur Info:Suche benutzt!!!!
Aus meinen Düsen zur Scheibenreinigung kommt kein Tropfen Wasser!!!
Sicherung der Pumpe ist ok!!
Wasser ist im Behälter!!
Bei Betätigung des Schalthebels laufen zwar die Scheibenwischer aber man hört auch kein Geräusch von der Pumpe....
Wo soll ich denn zu suchen anfangen?? (find nicht mal die Pumpe )
X-F
Xenon-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2006, 10:07   #2
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
Standard Pumpe
hi Xenon-Fan
die findest du unter der verkleidung vom radhaus
auf der beifahrerseite vorne
richtung innenraum.
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2006, 11:00   #3
Xenon-Fan
Fahrzeug: E38 740i
danke erstmal!
Muß, daß ich da hin komme, der Innenkotflügel raus???
Oder könnts das Relais sein?? Werd erstmal nach dem schauen...
X-F
Alt 30.03.2006, 11:06   #4
kingcat23
Benutzerbild von kingcat23
Fahrzeug: 730iA (E38, BJ 05/95)
Bei mir waren die Düsen zugekalkt. Mein Vorbesitzer hatte wohl immer normales Leitungswasser eingefüllt.
Da kannst Du vielleicht auch mal nachsehen.
Bei mir mussten dann alle drei Spritzwasser-Düsen getauscht werden.
Deshalb benutze ich jetzt nur noch destilliertes Wasser!
Und immer schön Artig bleiben!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.oberklassen-veredelung.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nextleveltuning.de
kingcat23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2006, 12:31   #5
ab1966
Zitat von Xenon-Fan
danke erstmal!
X-F
Innenkotflügel???
Also Auto vorn Aufbocken, Beifahrerseite Rad abbauen und anschl. die Schrauben für die Radhausverkleidung lösen. Danach kann diese dann abgenommen werden und du siehst den Wasserbehälter mit der Pumpe ....
Die Pumpe ist nur eingesteckt in den Behälter und hält über die Dichtung ....
Grüße ab1966
Alt 30.03.2006, 13:26   #6
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von ab1966
Innenkotflügel???
Grüße ab1966
Innenkotflügel ist die Radhausverkleidung
@kingcat23, er schrieb doch, das die Pumpe nicht läuft, also kann es kein Kalk sein.
@xenon-fan Wenn es die Sicherung nicht ist, pumpe mal raus und Stom messen, oder mit der Intensiv Pumpe tauschen, wenn vorhanden.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Scheibenwaschanlage / Scheinwerferreinigungsanlage Gerd117 BMW 7er, Modell E38 21 23.12.2012 09:02
Motorraum: Schlauch von Scheibenwaschanlage kaputt - flicken oder tauschen? littlebigb BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2006 17:28
Elektrik: Scheibenwaschanlage überfüllt Intensivreinigungsbehälter axelarnold BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2006 12:45
Motorraum: Scheibenwaschanlage nur Teilfunktion JoSch BMW 7er, Modell E32 2 14.01.2006 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
