09.02.2006, 15:10
Fahrzeug: 740i
Türöffner
Bei der Türöffnung ist mir heut wiedereinmal, also ich hatte dieses Problem schon einmal der Warnblinker nicht ausgegangen (per Fernbedienung).
Warum? Hatte schon jemand das gleiche Problem?
Ach und falls ihr mal liegen bleibt und der Motor läuft noch, nimmt das Gas noch an und keine anderen Lampen brennen, das könnte das Differenzial sein. Es ist nur gesteckt! Aussage der Freundlichen.
09.02.2006, 15:13
Fahrzeug: 740iA
Wow das ja mal ein Beitrag
Liest du deinen Beitrag auch noch einmal, nachdem du den eingestellt hast ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
09.02.2006, 15:38
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Davon mal abgesehen Emil, hatte ich das Problem mit der Warnblinkanlage auch schon mal :( Ich bin nach dem öffnen per FB einfach los gefahren weil drin hats nicht geblinkt nur draussen  An der Kreuzung stand ich auf einer Linksabbiegerspur und ein Autofahrer neben mir zeigte mir den Vogel .... Erst dachte ich: Was will der denn? Aber dann sah ich an der Stossstange des Vordermanns das meine Warnblinkanlage blinkte .... Ich konnte sie auch nicht über den Taster in der Mittelkonsole abschalten  Also musste ich rechts ranfahren und Motor aus Auto per FB verriegelt und wieder geöffnet und siehe da es war weg. Seit dem hab ich Ruhe!
ein verwirrter Rigo ( nicht Ringo  )
09.02.2006, 19:27
C.C.C.C
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
wieso nach dem entriegeln???? meine blinken nur beim verriegeln. oder kann man das einstellen??
09.02.2006, 21:28
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
09.02.2006, 21:32
e38-Killer
Wenn man eine DWA besitzt bzw dem Auto über das Diagnosegerät eingetrichtert wird, dass eine DWA verbaut ist, dann blinkts beim öffnen und schliessen. Den Effekt mit der Warnblinkanlage hatte ich auch mal, das war aber während der Alcantara-Aktion... da bin ich ohne Warnblinkschalter rumgefahren... bein blinken ging dann teilweise auch die Warnblinkanlage an. Sehr seltsam.
09.02.2006, 21:41
Das bedeutet ich geh zum Freunldichen und sag der soll machen das blinkt und er macht das blinkt
09.02.2006, 21:45
abgemeldet
Fahrzeug: e46
also ich hab DWA und es blinkt nur wenn das Fahrzeug verschlossen wird.....
09.02.2006, 21:47
e38-Killer
Kann man per Tester ändern.
09.02.2006, 23:58
inaktiv, keine gültige Mail
Fahrzeug: 750iA (E38)
blink blink
- 2 x blinken beim öffnen
- 1 x blinken beim schliessen
- alle türen verriegeln bei fahrtantritt und entriegeln bei zündung aus
habe ich heute beim freundlichen machen lassen.
3 minuten hat´s gedauert.
kostenfaktor 0
viele gruesse,
kermit
