12.12.2005, 15:21
Fahrzeug: 525d F11
Blinkintervall - 3xschnell, dann normal ?!?
Hi, ich hab seit einer Woche beim Linksblinken folgendes Phänomen: zuerst blinkt die Kiste 3x schnell - so als ob ein Birnchen kaputt wäre - und dann blinkt er ganz normal weiter
Seltsam, oder? Was kann das sein?
Hab die Birnchen gecheckt, aber die funktionieren einwandfrei. Dann hätte ich auf ein Relais getippt, aber das wäre doch bei einem Defekt immer zu schnell, oder?
Habt Ihr sowas schonmal gehabt?
12.12.2005, 16:03
Fahrzeug: E36 323ti
Sind es immer genau 3 mal, bis es langsamer wird?
Vielleicht irgendwas temperatur/widerstandsabhängiges im Relais ...
Oder aber ein Feature!
12.12.2005, 16:58
Fahrzeug: 525d F11
Ja, sind immer 3x schnell und dann normal.
Es sind mehrere solcher "Features" eingebaut  z.B. kommt ab und zu die Warnmeldung "Bremslicht überprüfen" - alle 3 Lichter gehen aber. Seltsam.
Ich warte mal ob sich noch jemand meldet, der das Prob kennt ...
12.12.2005, 17:17
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Schau mal, ob Du in den Rückläuchten Wasser hast
12.12.2005, 17:20
Fahrzeug: 750i (E38)
Das hört sich nach einem Problem mit der Masse an - oder einem der Lampensockel. Schau einmal, ob sich die Heligkeit der anderen Lampen beim Blinken ändert.
Greetings, Sepperl
12.12.2005, 17:34
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
nach Deiner Beschreibung ist
da ein Anhängermodul aus dem aftersales - also nicht original - verbaut und das dumme Ding denkt, dass da ein Hänger dran hängt (teilweise).
Such mal hinten li oder re (Verkleidungen weg), ob da was sitzt!
Tom
Hybrid-Darstellung
