08.07.2005, 18:58
Drehzahlschwankungen
Ich war letzte Woche bei BMW und habe gefragt wegen dem das mein Wagen ab und an komisch anspringt also beim anlassen nicht auf ca. 1500upm springt wie er soll, der Meister hat ihn dann ca. 4x an und aus gemacht natürlich sprang er immer an wie er soll  er meinte es könten die Zündkerzen sein werde gleich morgen neue reinschrauben!
Nun zum eigentlichen Problem, wenn ich an der Ampel stehe fällt manchmal die Drehzahl fast auf 0 also Motor geht fast aus fängt sich jedoch wieder kurz vorm ausgehen das war jetzt bestimmt schon ca. 10x so und es hört nicht auf, außerdem wenn ich auf die Drehzahlanzeige schaue bewegt sich der Zeiger minimal!
Was könnte das sein? Kann das auch an den Zündkerzen liegen?
danke
mfg, kj.
08.07.2005, 21:06
Fahrzeug: 730d A, BJ 11/2000
Bei mir war das ein defekter Einspritz-Injektor. Danach wieder alles OK.
Grüße aus der schönen Pfalz
Peter
08.07.2005, 21:13
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
macht er das auch wenn die klimaanlage aus ist ?
08.07.2005, 21:40
Ja also die Klima ist in letzter Zeit eigentlich immer aus! Oder meinst du die normale Lüftung??
mfg, kj.
09.07.2005, 03:09
ehemals: PaSha-Linz
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
hatte bis gestern das selbe Problem, bei mir war es einer der beiden Luftmassenmesser, steht aber auch im Fehlerspeicher.
Jürgen
09.07.2005, 13:37
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Meine hast das fast immer, aber nur beim 1ste anlassen... also wann ich das auto am 1ste mahl tags benutze. Wann den motor schon gelaufen hast, springt er wieder auf 1500upm. Drehzahl ist aber sehr stabile (ca 750upm mit klima an, und ca 650upm ohne klima) und andert sich gar nicht. Motor lauft sehr ruhig...
Jemand ne ahnung warum das drehzahl beim 1ste anlassen nicht auf 1500upm springt?...
franco
09.07.2005, 19:47
Niemand hier ein erklärung warum beim 1sten anlassen mein bimmer kein "gas gibst"?...
Alles seht normal aus, fahrt gut, drehzahl ist sehr ruhig und stabil. Nur wann ich den schlussel umdrehe (1ste start am tag), fangt der motor einfach an zu drehen... ohne auf 1500upm zu springen.
Ist etwas falsch oder kaputt?...
franco
11.07.2005, 18:01
Also ich habe letzten Samstag die Zündkerzen gewechselt, was für eine Arbeit  habe knapp 4 Stunden gebraucht
Gebracht hat es in dieser Beziehung nichts, die Drehzahl schwanke heute auch wieder  werde mal am Freitag zu BMW fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen! Vielleicht kommen die dann auch drauf warum sich der Wagen manchmal so komisch verhält beim anlassen  an den Zündkerzen lag es scheinbar nicht
mfg, kj.
