09.06.2005, 11:04
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Jepp. Ausserdem vibriert die Oberfläche des Sensors.
Franz
(Murphy)
09.06.2005, 12:57
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
und wie dann weiter? selbst wechseln, wenn ja, wie?
hatte nämlich auch schon einen Defekt (E+)
übrigens vertragen die sensoren wohl Hochdruckreiniger nicht so gut!
09.06.2005, 13:32
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kann man problemlos selber wechseln. Leiste 'runter, Sensor 'raus, neuen Sensor anstecken (Stecker gut draufdrücken), Leiste wieder drauf und fertig.
Franz
09.06.2005, 13:55
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
und wenn jemand einen PDC Sensor braucht -. ich hab´ noch nagelneue für den E38 rumliegen.
Kosten glaub ich beim Freundlichen um die 43 Euro pro Stück oder so...
Preis 30 Euro.
Grüße,
Chris
09.06.2005, 14:33
abnehmendes
re:
Bei mir sollen beide Linken defekt sein hatte sie aber schon gewechselt und daselbe problem werde wohl mal sehen das mir jemand seine Leiste mit den Sensoren mal pumpt zum testen wenn defekt dann kauf ich beide neu den die anderen beiden waren von Ebay  !
Bei mir habe ich aber kein Vibrieren und auch keine Ticken feststellen können!
Gruss DD
09.06.2005, 16:45
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kannst Du selber testen. Du brauchst bloss die Sensoren von rechts nach links zu tauschen. Sollte dann immer noch die gleiche Seite streiken, könnte ein Defekt des Kablbaumes vorliegen. Hast Du die Stoßstange einschliesslich Pralldämpfern mal abgebaut? Da besteht Quetschgefahr für den Kabelbaum beim zusammenbauen.
Franz
09.06.2005, 17:12
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Gruss DD
Am besten mit dem kleinen Finger die Oberfläche tasten.Nicht lachen jetzt aber geht bei mir am besten da ich das besser fühle mit diesem Finger.Naja wenn man am Bau arbeitet merkt man manchmal nicht viel mit solchen Pfoten wie ich die hab.
Nicht jeder Sensor vibriert gleich.Bei mir sind zwei da merkt man das fast gar nicht,nur wirklich ganz leicht.Mancher wiederrum vibriert doller,so das man das sogar dann wirklich hört.
Gruß Karsten.
Hybrid-Darstellung
