Alt 15.05.2005, 21:39   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard Lenkradvibrieren, aber richtig :o
Hi Fans,
hatte gestern ein sonderbares Erlebnis und zwar fuhr ich auf einer Landstraße (ziemlich schlechter Straßenzustand) mit ca. 100-90 km/h, kam dann an eine Kreuzung, bremste also ab...
Beim abbremsen (so zwischen 80 und 90 km/h) fängt das Lenkrad so dermaßen an zu vibrieren, dass man hätte meinen können, gleich fliegt ein Rad runter
Mir war´s auch schon fast nimmer möglich, die Kurbel richtig fest zu halten, also nicht nur so ein bisserl "Gewackel" sondern ein richtiges "herumspringen" des Lenkrads
Bin dann gleich wieder von der Bremse runter, dann war auch wieder ruhe, beim nächsten bremsen war auch alles wieder in bester Ordnung, heute bin ich auch wieder gefahren, hab die Situation auf ner leeren Straße mit der Geschwindigkeit und dem Bremsdruck nochmals simuliert, da war auch wieder alles ok
An was kann denn sowas nun bitte liegen, kann das wirklich von der schlechten Straße kommen?! (ich kann´s mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, denn das war wirklich extraherb )...
Neu Auswuchten?! (hab allerdings ansonsten keine Probleme, kein Poltern, kein Wackeln, ganz sporadisch vibriert das Lenkrad mal beim bremsen, aber auch nur in den seltensten Fällen und nicht so extrem wie gestern, ist für mich beim E38 eher schon Gewohnheitssache)
Bremsscheibe verzogen?!
Bei der Inspektion wurde fest gestellt, dass die beiden Vorderräder nen leichten Höhenschlag haben (allerdings ohne Demontage nicht erkennbar, ob von den Reifen oder den Felgen), kann das eventuell dadurch hervorgerufen werden?!
Danke schonmal für sachdienliche Hinweise!!
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 15.05.2005, 21:44   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Ich hatte das mal wo meine Druckstreben ausgeschlagen waren.
Immer bei lastwechsel Gas und dann Bremsen, war echt heftig.
Lass das mal kontorlieren.
Gruss Emil
Dateityp: jpg Bild1.jpg (86,7 KB, 90x aufgerufen)
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2005, 22:05   #3
7er Fan
Fahrzeug: E38
Wäre ein Ansatz, allerdings sind die Druckstreben bei mir erst im November gewechselt worden, wenn die zwischendurch schon wieder am Ar... gewesen wären hätte man das ja sicher bei der Inspektion gesehen, nehme ich an
Was mich wie gesagt auch so stutzig macht, dass das ganze nur ein einziges mal aufgetreten ist?!
7er Fan
Alt 15.05.2005, 22:08   #4
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
7er Fan
Jo von November bis jetzt sollten die nicht kaputt gehen.
Fahr lieber die nächste zeit bissl vorsichtiger , fals sich da was auflösst
Gruss Emil
Alt 15.05.2005, 22:16   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Standard Schütteln beim Bremsen aus 80-90 km/h
... beim nächsten bremsen war auch alles wieder in bester Ordnung, ... An was kann denn sowas nun bitte liegen, ....
hatte das gleiche, nachdem ich auf Sommerreifen gewechselt hatte, bei denen die vorderen gerade erst neu gewuchtet drauf waren (sind aber von 2000, also nicht mehr so doll). Also zurück zum Reifenfritzen, der sie montiert hatte, mit der Idee: nachwuchten. Der Spezi hat sie aber gar nicht erst abmontiert, sondern die Reifen des 7er auf der Bühne frei drehend mit "Handauflegen" durchgedreht. Anschließend seine Diagnose: Auswaschungen im Reifen, mit der Empfehlung, sie zu wechseln, es würde verstärkt wieder auftreten.
Da es bisher noch nicht wieder aufgetreten ist, warte ich noch mit dem Reifenwechseln. Oder hat einer noch 'ne andere Idee?
Greets
RS744
Alt 16.05.2005, 01:17   #6
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
= Lösung!
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 09:40   #7
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Zitat von Don Pedro
= Lösung!
Ich vermute auch den Strassenzustand als Schuldigen, das merk ich selbst bei den 18 Zöllern manchmal.
Olli
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 09:53   #8
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Dämpferwirkung
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 10:15   #9
Showtime
The Driver
Benutzerbild von Showtime
Fahrzeug: 535iA LPG E39 (EZ 10/98) / Golf 1 GTI Pirelli / Jaguar XJR X308
Hatte genau diese Situation bei meinem E32 750i. Bei genau der gleichen Geschwindigkeit, so ca 90 km/h, hats Lenkrad und die ganze Kiste so gewackelt das ich gedacht hab ich muß jetzt den Löffel abgeben. Es hat sich herausgestellt, daß es die Kardanwelle war (bzw. das mittlere Lager), die bei der Geschwindigkeit eine gewisse Resonanzschwingung aufgebaut hat. Durch ein paar Straßenschäden in ungünstiger Folge hat es dann gewackelt wie bei einem Erdbeben. Ist aber nur zwei oder dreimal passiert (schlimm genug). Habe da gerade mit MR77 telefoniert. Der dachte ich schreie wie am Spieß weils Lenkrad etwas flattert. Zum "Glück" hat er es beim nächsten mal selbst erlebt. Könnte das beim E38 auch passieren? Konntest du die Quelle der Schwingungen ungefähr lokalisieren?
MfG Showtime
Showtime ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2005, 10:28   #10
7er Fan
Fahrzeug: E38
Olli
Kann solch extremes Vibrieren wirklich von der Straße kommen, ich kann´s mir fast nicht vorstellen?!
Müsste ich direkt dort nochmal fahren und testen, ob´s dort wieder auftritt...
Aha, interessant
Keine Ahnung, ob das bei mir auch der Fall ist, von den Symptomen her hört sich´s allerdings ziemlich identisch an....
Tja, Quelle der Schwingungen, gute Frage, hab halt nur ein extremes Lenkradwackeln wahrgenommen, wüsste ich ja nun selbst gerne ob´s von Reifen/Vorderachse/Bremse oder sonstwas kommt?!....
7er Fan
Lordosenstütze richtig einstellen celentano BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.09.2011 21:52
Hupe funktioniert nicht richtig nur beim zerren am Lenkrad bwhille BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2008 08:41
Bremsen packen richtig zu!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 05.03.2004 19:50
Rechnet Bordcomputer richtig ? Gino BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2002 20:30
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
