20.04.2005, 18:49
Hilfe!!!-wie Funktioniert Die Tv-freischaltung Bei Einem E38, Baujahr 11/99
Hallo Leute,
ich habe schon mehrfach die Möglichkeit der Freischaltung über die beschriebene Art und Weise bei Einstellungen und dann Helligkeit oder Kontrast ausprobiert, allerdings ohne Erfolg, sniff heul.
Stelle ich mich einfach nur zu blöde an, oder funktioniert diese Möglichkeit bei mir nicht und benötige ich ein sogenanntes TV-Freischaltungsmodul????
Im Voraus vielen Dank
Volker
20.04.2005, 18:54
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
denke mal das Du wiedererwartend einen MK3 oder zumindest Neuer als MK2 drin hast , sonst sollte es doch Funktionieren
weitere Auskünfte über Dein Modell Navi solltest Du schon preisgeben
mit Besten Grüßen Martin
20.04.2005, 19:02
Hallo Martin,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!!!! Ich kann leider nicht beantworten was für ein Navirechner eingebaut ist. Ich habe noch keine Bedienungsanleitung etc. für das Auto. Der Monitor ist der kleine und noch nicht der breite größere. Wo kann ich feststellen was es für ein Rechner ist???
Vlg Volker
20.04.2005, 19:26
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Beim Bordmonitor auf Einstellungen gehen,
dann steht rechts oben
1/1.. dann ist es MKI. Sollte aber bei deinem Bj. nicht sein
2/1/.. dann ist es MKII,
3/1/.. dann ist esMK III
4/1/.. dann ist es MKIV.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Hybrid-Darstellung
