Alt 09.05.2015, 16:54   #1
Nick Maybach
Nick Maybach
Benutzerbild von Nick Maybach
Fahrzeug: BMW E38 730d
Standard ZV Kaputt?
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner ZV. Manchmal funktioniert sie einwandfrei, meisten jedoch nicht. Das Problem tritt an verschiedensten Orten auf, sowohl in der Nähe von Baustellen, als auch im Wald.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank
Nick Maybach
Nick Maybach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2015, 18:51   #2
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
dass musst du schon etwas näher beschreiben, so kann man dir nicht helfen.
Gehen gewisse Türen nicht auf, oder nicht zu wenn du die Fernbedienung betätigst?
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2015, 19:39   #3
Nick Maybach
Nick Maybach
Meistens gehen alle Türen nicht auf oder zu. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass nur die Fahrertür blockiert hat. (Beim Schließen blieb Fahrertür offen, alle anderen gingen zu und anders rum)
Das ist sowohl beim manuellen öffnen, als auch beim öffnen mit der Funkfernbedienung (Schlüssel) passiert.
Vielen Dank
Alt 09.05.2015, 21:55   #4
Frank728
Ich tippe mal, deine Stellmotoren sind müde, wenn eine Tür nicht schließt und du wiederholst den Vorgang, funktioniert es dann?
Bei mir war es ähnlich, nachdem ich die Stellmotoren gewechselt habe, ist Ruhe und alles funzt wieder wie es soll.
Allerdings ist es eine Schweinearbeit!! Du wirst fluchen wenn du es selber machst!
Gruß Frank
Alt 10.05.2015, 13:17   #5
Nick Maybach
Nick Maybach
wenn nur die Fahrertür hängt, dann geht sie schon beim 2. oder 3. Versuch auf oder zu.
Wenn alle Türen keine Reaktion auf die Funkfernbedienung zeigen kann ich es so oft versuchen wie ich will, keine Funktion. Muss dann manuell öffnen.
Gestern war wieder guter Tag, war den ganzen Tag unterwegs, ca. 12 mal ein- und ausgestiegen und musste nur einmal manuell öffnen.
Vielen Dank
Alt 10.05.2015, 16:19   #6
Frank728
Ja, wie gesagt, werden deine Stellmotoren Sein. Ich hatte erst fahrertür und Beifahrerseite hinten gemacht, nach ein paar Monaten waren auch die anderen fällig. Jetzt ist Ruhe , herrlich. Machte mich auch wahnsinnig, ewig nachkontrollieren ob die Türen auch wirklich zu waren, wenn man irgendwo anhält. Pro Stellmotor habe ich übrigens über 70 Euro hingelegt, weil ich nur Originalteile verbaue.
Stichworte
zv kaputt
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 22:35
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 17:09
Motorraum: KLR Kaputt? ME-7 BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2005 17:07
Fahrwerk: EDC kaputt Kleriker BMW 7er, Modell E38 3 31.10.2005 19:41
Karosserie: Autoschlüssel kaputt DieterThai BMW 7er, Modell E32 3 25.11.2004 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
