Alt 29.03.2005, 00:59   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Festsitzende Handbremse und das im Urlaub!
Hallo Freunde,
ich habe hier im Ausland (Frankreich) ein Problem und natürlich bis aufs Bordwerkzeug gar nichts dabei. Bei mir bremst wohl der Handbremsbacken links hinten so stark mit, daß man es beim Ausrollen im Leerlauf merkt. Das ging plötzlich los, merklich an Geräuschentwicklung und an besagter Bremswirkung. Die Wirkung der Handbremse ist einwandfrei, nur läßt sie links leider nicht mehr vollständig los.
Die letzte sichere Diagnose gab dann die Radtemeperatur rechts kalt, links mächtig heiß - eine ganz schöne Strahlungswäremequelle. An Fahren ist so nicht zu denken.
Ich tippe auf einen festsitzenden Handbremszug durch den starken Streusalzeintrag diesen Winter. Oder ein defektes Spreizschloß (die Nachstellvorrichtung für die Handbremsbeläge). Die Hinterradbremsen wurden komplett neu erst vor 1,5 Jahren gemacht. (Scheiben, Bremsbeläge, Bremsbacken und Spreizschlösser).
Weiß einer von Euch wie aufwendig ein Tausch des linken Handbremsbowdenzuges ist? Oder hatte einer von Euch schon mal einen festkorridierten Handbremszug? Chancen das Bowdenzugteils wieder mit WD40 gangbar zu bekommen?
Harry
Alt 29.03.2005, 01:10   #2
Stefan2912
SchrauberPsycho
Benutzerbild von Stefan2912
Fahrzeug: BMW 735i LPG (E32) Bj.87; Golf III LPG GTI; VW Scirocco; BMW K1200S
Hi Harry
Mit dem Bordwerkzeug wirst Du nicht weit kommen.
aber wenn es wirklich die Handbemse und nicht der Sattel ist, dann dreh doch einfach die Rändelmutter vom Einsteller zurück bis nix mehr schleift(Da brauchst Du nur einen Schlitzschraubendreher und musst nur das Rad runtermachen und durch das Loch der Radschraube die Mutter zurückdrehen) das müsste klappen und Du kommst wenigstens heim.
Ausser Dir ist ein Belag vom Bremsbacken abgegangen
Grüsse
Stefan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umbauaktion
Stefan2912 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2005, 07:32   #3
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hallo,harry
das gangbar machen der handbremse dürfte nicht so ein problem sein. ich habe das problem selbst vor einer woche gehabt. das problem ist nur, wie stefan schon geschrieben hat, dass du nur das bordwerkzeug verwenden kannst. mit wd40 und mit zwei gummihammer zusammenklopfen und dann wieder im auto die handbremse anziehen, so hat das gängigmachen bei mir funktioniert. dein problem dürfte vermutlich die inbusschraube, welche die hintere bremsscheibe fixiert, sein welche du nicht aufbekommen wirst. naja, vielleicht hast du ja glück, wenn du sagst es wurde vor 1 1/2 jahren alles erneuert. ich mußte diese schraube bei mir jedenfalls ausbohren. ansonsten kannst du dich auch noch hier durchlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=bremsscheibe
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Handbremse - wie stark muss die sein? Disc BMW 7er, Modell E32 24 21.02.2006 19:06
Am Berg parken, zusätzlich die Handbremse ziehen bei Automatik? Marek75 BMW 7er, Modell E32 5 23.12.2004 17:38
Handbremse Schrott Crazy BMW 7er, Modell E32 5 17.11.2003 12:20
Handbremse Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 5 16.04.2003 21:00
Defekte Handbremse Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 9 16.09.2002 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
