Alt 26.03.2006, 15:26   #1
UlrichWolf
Benutzerbild von UlrichWolf
Fahrzeug: 740i
Idee Telefon
Doppeltelefonanlage vorne und hinten
Kann jemand beantworten was der Fehler sein könnte , wenn beim einschalten nur ein kurzer ton erfolgt und dann nichts mehr?
Sicherrungen sind ok.
Danke
Geändert von UlrichWolf (27.03.2006 um 09:45 Uhr).
UlrichWolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2006, 15:35   #2
Soheyl
Benutzerbild von Soheyl
Fahrzeug: BMW 728i (E38) EZ 03/97, BMW 525i (E39) EZ 06/03, BMW Z3 2.0 (E36) EZ 05/00
Frage Telefonanlage
hab auch das gleiche Problem wie oben beschrieben!
Allerdings nur eine Telefonanlage vorn.
Wenn man die Zündung einschaltet, schlatet sich das Telefon kurz ein, gibt einen Ton von sich und geht dann direkt wieder aus...
Vor einiger Zeit war es so, dass das Telefon auch einen Ton von sich gab, sich dann allerdings nicht ausgeschaltet hat, sondern das rote Lämpchen vorn am Bildschirm geleuchtet hat...das tut's jetzt nicht mehr. kA warum
Vielen dank für die hoffentlich zahlreichen Antworten
BMW 7er - da weiß man was man hat
Soheyl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2006, 16:49   #3
UlrichWolf
Fahrzeug: 740i
Standard Telefonanlage
Habe einen 740i E38 Bj 97 mit zus.Telefon in der Mittelarmlehne hinten.
Vieleicht kann jemand damit etwas anfangen.
Alt 29.03.2006, 16:16   #4
Soheyl
Frage ??
mh...scheint ja keiner dieses Problem zu kennen außer uns beiden.
Kann das denn sein?
Alt 30.03.2006, 08:40   #5
UlrichWolf
Fahrzeug: 740i
Frage Doppeltelefonanlage
Doppeltelefonanlage
Ich werde bei nächster Gelegenheit die Telefoneinheit im Kofferraum tauschen,
mal sehen was passiert.Ich hoffte daß bliebe mir erspart.
Ich habe vor einen DVBT Tuner zu intigrieren.Vieleicht hat jemand schon erfahrung damit ?
Alt 30.03.2006, 11:16   #6
Soheyl
Idee Dvb-t
Wegen deiner DVB-T Sache...einfach mal die Suchfunktion anstrengen...hab schon ne menge dazu gelesen
Alt 30.03.2006, 11:20   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Dieser Fehler hatte bei mir als Ursache die Platine unter dem Telefonhöhrer vorne.
Noch unter dem SIM-Karten Lesegerät vorne.
Müßtest Du mal aufschrauben und anschauen bzw. ev. nachlöten (lassen).
Elektrik: Telefon spinnt völlig. comix BMW 7er, Modell E38 9 29.12.2009 22:39
Problem mit Telefon fast gelöst! Bitte reinschauen!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 20 23.04.2007 19:43
BMW Motorola Telefon Phase V+ E38 E39 AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 24.03.2005 22:31
Elektrik: Unterschied zwischen Telefon Serie und Telefon V5Plus Scharly BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
