02.12.2004, 17:29
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Navi mit Höhenangabe?
hi Leute,
nun bin ich auch dabei. Gestern meinen 730d vom KD geholt und heute zugelassen.
Beim großen KD habe ich auch gleich das Navi auf den aktuellen Stand mit Split-Screen updaten lassen.
Ich weiß nicht mal welches Navi ich habe (Schande ... ) MK ?, MK3 ? Es ist der breite Bildschirm und Baujahr 01/2001. Was ich noch vermisse ist die Höhenangabe über NN im Navi. Ich hab das mal in nem 5er von 2003 gesehen und das hat mir gut gefallen. Kann ich das bei meinem auch aktivieren oder brauch ich da ne aktuellere CD? Meine ist ebenfalls von 1/2001. Mein freundlicher war zu dieser Frage etwas ratlos.
also: Navi von 01/2001 mit aktualisierter Split-Screen Software und originale Karten-CD Deutschland 1-2001.
Hat mir jemand einen Tipp? Es würde mich freuen.
Reiner-Diesel
02.12.2004, 17:44
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
was steht unter einstellungen rechtsoben 3/1/?? oder sogar 4/1/??
Wen die software stimmt und du hast die richtige Navi cd oder DVD drin dan wird das angezeigt.
Gruss Appy
02.12.2004, 17:51
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
erst mal herzlich willkommen.
Wenn Du im Hauptmenu auf GPS-Navigation drückst und dann ohne Zielführung nur die Karte anzeigen lässt, dann werden rechts der Standort, die Breiten- und Längengrade sowie die Höhe angezeigt, die allerdings nicht punktgenau ist. Aber einen Anhaltspunkt hat man dann schon.
Max
02.12.2004, 17:51
es steht 3 -1 / 63
Reiner-Diesel
02.12.2004, 17:56
ist MK3 mit die neueste software.
Also neue/actuele Navi cd nehmen und es ist fertig.
Gruss Appy
02.12.2004, 18:09
@maximilian
mit dieser Einstellung zeigt es links die Karte und rechts Ort, Straße und Koordinaten - aber keine Höhe an.
Gibt es da noch was zum Einstellen?
Reiner-Diesel
02.12.2004, 18:37
werde es morgen mal mit einer aktuellen CD versuchen.
Vielen Dank erst mal
es grüßt
Reiner-Diesel
02.12.2004, 18:49
ich habe das gerade nochmal ausprobiert. Unterm Carport zeigte er die Höhe auch nicht an. Als ich dann ein paar Meter bis zur Ausfahrt gefahren bin, kam die Höhenangabe. Ich wüsste nicht, dass man da irgendwo noch was einstellen müsste.
Max
02.12.2004, 20:14
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hallo, die Höhe wird nur angezeigt, wenn die Zielführung nicht aktiviert ist aber die Karte angeklickt wird. Sobald die Zielführung gestartet wird, kommt die Höhe nicht mehr. Wenn Du wissen willst, wie hoch Du bist: Zielführung beenden, Karte wählen, anschließend wieder Zielführung starten.
Die Höhe wird übrigens erst angezeigt, wenn Verbindung mit den Sateliten besteht. Dies kann beim MK3 auch ein paar Minuten dauern.
