Alt 23.11.2004, 23:16   #1
Pluviose
Fahrzeug: BMW 740i (E38), BMW 320Ci (E36)
Standard 09/99er umrüsten von MK II auf MK III od. gleich 06/01 kaufen u. 16:9 nachrüsten?
Hallo Ihr da draussen!
Kaufe mir in den nächsten Tagen einen E38. Habe da zwei zur Auswahl: einen 9/99er mit 35000km und volleder pearlbeige nappa mit dem "kleinen" Navigationssystem oder einen 06/01er mit 25000km genauso geil aussehend aber ohne Navi.
Was tun? Kann ich in den 9/99 das Navi mit dem 16:9 Bildschirm einbauen /nachrüsten, obwohl das von BMW erst seit 06/00 verbaut wurde?
Oder ist es besser gleich in den 06/01er ein neues 16:9 einzubauen? Was ist teurer? Krieg ich das 16:9 auch bei Ebay oder woanders her günstig?
Danke!
A.
Pluviose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2004, 06:30   #2
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Also in einAuto ohne Navi, Navi einbauen. SEHR SEHR SEHR VIEL ARBEIT!
Vergiss es
Du aknnst ohne Probleme auf 16:9 umrüsten und auch auf mk3
mk3 ca.300€
16:3 ca.600€
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autoki.com
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2004, 23:41   #3
Pluviose
hallo maysam!
danke für Deine message, leider ist sie verständnismässig nicht ganz bei mir angekommen:
ich hab jetzt zwei kisten zur auswahl: einen 5/99er mit 39000km um 24000.- Euro, der hat das 4:3 navi ohne Fernsehding.
und einen 3/99er mit 45000km um 18000.- mit dem 4:3 navi mit fernsehding.
1: Kann ich das bestehende 4:3 navi umrüsten (obwohl erst seit 06/00 eingeführt und verbaut worden) auf das neue mit dem 16:9 schirm? welche Teile / was muss ich dazu kaufen und was kostet das ca. und wo krieg ich das am besten her?
2: kann ich das fernsehteil nachrüsten? wo krieg ich das am günstigsten her und was kostet das ca.?
Vielen Dank im voraus für Deine Hilfe, Beste Grüsse!
Alexander
Alt 24.11.2004, 23:45   #4
mays_7er
Also auf 16:9 umzurüsten ist kein Problem. das kostet dich ca. 600€, allerdings nur der Monitor. Um auch ein 16:9 Bild zu haben musst du VIELLEICHT auch das Videomodul wechseln. Desto jünger das Auto ist, desto höher die Chance dass das Videomodul nicht gewechselt werden muss.
maysam
PS: Ich habe kein Plan was du mit Fernsehding meinst
Alt 24.11.2004, 23:58   #5
Pluviose
hi maysam!
also Du meinst ich kann das navi lassen und wechsel nur die Front aus, das heisst der kleine bildschirm mit der kassettenslot verschwindet und wird durch den 16:9er ersetzt, bzw. die Funktionen bleiben die gleichen werden nur am grösseren Bildschirm angezeigt? (kassette geht jetzt nicht mehr, oder)?
mit fernsehding mein ich die TV-Funktion - oder ist die immer dabei?
weisst Du wo ich denn den Bildschirm herkriegen könnte? auch bei Appy`?
danke danke danke! Alex
Alt 25.11.2004, 06:15   #6
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Alex,
ja auch den 16:9 Monitor hab ich.
Und hinter den automatischen Monitor ist dein cassettenfach.
Ob dein Videomodul 16:9 fähig ist kannst du nur sehen wen du ihm an geschlossen hast.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2004, 08:28   #7
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Meine Frage ist minimal offtopic: passt eigentlich der 16:9-Monitor auch in den E39? Oder anders gefragt: sind die Monitore im E38 und E39 identisch?
Danke schonmal.
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2004, 09:20   #8
Pluviose
Standard einbau navigation
hallo lieber Appy!
Nochmals fürs Verständnis und ums zu verkomplizieren:
-wo ist der Unterschied zwischen MK III und MK IV?
-Um DVD zu schauen - brauch ich da das MK IV?
-was ist verbaut beim 03/99 und 05/99?
beim 05/99 mit Navi: was brauche ich und was kostet die Aufrüstung auf 16:9 mit TV?
beim 03/99 selbe Frage, wahrscheinlich selbe Antwort?
bei 04/00 ohne Navi, standardradio: was brauch ich und was kostet 16:9, TV,
bei 03/01 ohne Navi aber mit Radio Professional: was brauch ich und was kostet?
Ich weiss das sind viele Fragen aber ich kenn mich halt nicht aus und zwei der vier Wagen zwischen denen ich mich entscheiden muss sind ohne navi, die anderen zum nachrüsten - je nachdem kann Deine Antwort für mich Kaufentscheidend sein....
Wo wohnst Du denn? was ist die nächste grössere Stadt die ich auch als Schwiiizer bzw. Österreicher kenne? Bist ja doch um einiges günstiger als BMW offiziell... ) und die MwSt. könnte ich auch noch wiederkriegen, sind immerhin 12% im Endeffekt weniger.
Würde dann zu Dir fahren und die dinger verbauen lassen - machst Du auch was damit ich digitales Fernsehen sehen könnte?
Viele liebe grüsse und besten Dank, Dein Alexander
Alt 25.11.2004, 10:06   #9
Hooch
oben ohne
- Unterschied MKIII zu MKIV: MK4 ist noch etwas schneller und braucht Navi-DVDs.
- mit einem Navi-Rechner kann man NIE DVD schauen
- was ist verbaut: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmw.bazzi.biz/navi_mk_x.htm
Für den Rest einfach mal die Suche bemühen, das wurde alles schon in irgend einer Form angesprochen ...
Alt 25.11.2004, 17:21   #10
appy
ich wurde ein Auto Kaufen das schon Navi drin hat. Es erspart dir oder mir viel arbeit. Den aufwand ist ziemlich gross.
wen du kein navi hast und du möchtest alles brauchst du:
16:9 Monitor
Einbauramen für den Monitor
MK4 Navirechner
Navirechner Halter
Gps Antenne und verlängerungskabel
Radio BM24 oder BM54
Radio Halterung
Videomodul 16:9
VM Halterung
2 antenne Leitungen für das Fernsehen
2 antenne verstärker für das Fernsehen
Nachrustsatz Kabelbaum Navigation
Nachrustsatz Kabelbaum TV Funktion
Basis Haupt Halterung
etwa 9 stunden für den einbau
Und dan noch zum Freundlichen um es codieren zu lassen.
Wen das Auto schon Navi hat, und du möchtest nur Aufrüsten:
16:9 Monitor
16:9 Videomodul ( wen das verbaute nicht 16:9 fähig ist )
MK4 Navirechner
Arbeit eine stunde
Gruss Appy
Elektrik: Umrüstung auf 16:9 und TV immer noch 4:3 ruebezahl BMW 7er, Modell E38 4 30.09.2004 13:25
Innenraum: Möchte auf mk3 und 16:9 umrüsten. was ist mit dem videomodul? mays_7er BMW 7er, Modell E38 2 05.07.2004 00:41
Monitor 4:3 auf 16:9 umrüsten was brauch man so alles ATTX BMW 7er, Modell E38 5 29.02.2004 20:54
4:3 Monitor auf 16:9 Umrüsten ??? Peter740i BMW 7er, Modell E38 1 22.09.2002 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
