Alt 21.02.2005, 09:51   #1
Commo
Commonaut
Benutzerbild von Commo
Fahrzeug: E38, leider kein Commodore GS mehr :-(
Standard Navigationsrechner kaputt? (schnelle Hilfe benötigt)
Hallo!
Benötige schnelle Antwort!
Hab mal ne Frage zum Navirechner.
Habe leider über die Suche kein Ergebnis gefunden. Mir ist folgendes Passiert. Freitag tanken gefahren. Danach losgefahren und Bildschirm bleibt dunkel. Kein Tastendruck ändert dieses. Monitor funktioniert nicht mehr.
Bin dann angehlaten und Zündung für ein paar minuten aus gemacht. DAnn ahtte cih auf einmal alle Farben auf dem Monitor. Also Zündung wieder aus. Dann hatte ich auf einmal ein toal alt aussehendes Menü auf dem Schirm. Alles da, außer der Punkt "Navigation". Hab mir dann den Rechner angesehen (MK1). Die "On" LED blinkt nun immer dreimal schnell und dann kurze Pause und wieder dreimal schnell...
KAnn mir einer von euch sagen, ob mein Navirechner kaputt ist? Könnte vielleicht was anderes kaputt sein?
Bitte antwortet schnelle, da ich mir dann HEute Abend beim Freundlichen direkt den Adaptersatz für MK3 kaufe, wenn der Rechner kaputt sein sollte..
Viele Grüße und Danke
Commo
Commo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 09:57   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Da ist wohl Dein Navi hin.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 09:58   #3
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Wenn Du keine selbstgebrannte CD drin haben solltest und auch eine Abklemmen der Batterie über 20 min. keine Besserung bringt, sieht es nicht gut aus.
Kommt die CD aus dem Rechner? Probier den Reset (Batterie ab) am besten ohne diese.
Die Farbenpracht, welche Du gesehen hast, kommt vom Reboot des NaviRechners. Der hat sich offenbar aufgehängt und ist nicht wieder hochgefahren. Daher: Erst mal Batterie ab Kost ja nix.
Gruß Jens
Zitat von Commo
Hallo!
Commo
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 10:22   #4
Commo
Commonaut
ja, Batterie hatte ich kurz ab. Aber nur etwa 5 Min. das hat nix gebracht. Meinst Du sie über etwa 20 Min ab zu lassen könnte was bringen?
Dann probiere ich das mal HEute Abend. Die CD wirft er raus, wenn ich auf den Knopf drücke.
Muss ich denn nur die Batterie abklemmen oder einen "richtigen" reset machen?
Alt 21.02.2005, 10:52   #5
Mister B
Kyesinga!
Also, ein Batteriereset beim Navi ist dann doch übertrieben.
Einfacher ist, Zündung aus, warten bis die LED am Navi nicht
mehr blinkt oder leuchtet. Dann Navi rausziehen und die
Stecker ab und nach 10Min wieder hin. Ich denke aber da tut sich
nix.
Evtl ist aber auch Dein Videomodul im Eimer, da ja beim MK1
das Navisignal eben über das VM in den Bordcomputer geht.
Um sowas zu testen, mußt Du Dir einen Spezel suchen, der
auch einen MK1 hat und dann kurz tauschen.
Schau mal rein.
Der hat umgerüstet und verkauft beides.
MB
Alt 21.02.2005, 10:54   #6
Commo
Commonaut
nix.
Schau mal rein.
MB
danke, aber wenn mein VM im Eimer ist, müsste dann nicht auch TV nicht mehr gehen? TV läuft immernoch 1a!
Nur MEnüpunkt Navigation fehlt und der Rechner blinkt!
Alt 21.02.2005, 11:03   #7
Jensemann
Ich finde das Abklemmen der Batterie weit einfacher, als das direkte abstecken der Verbinder an Navirechner oder Videomodul. Ob dabei was rum kommt, steht auf einem anderen Blatt.
Vieleicht bewirkt das direkt abstecken an den Modulen aber auch das Auffinden und Beseitigen von Kontaktproblemen.
Ist halt Geschacksache
Gruß Jens
nix.
Schau mal rein.
MB
Alt 21.02.2005, 11:09   #8
Commo
Commonaut
Gruß Jens
meinst du auch, dass mein VM kaputt sein könnte, auch wenn TV noch geht?
Kann doch garnicht oder?!
Alt 21.02.2005, 11:16   #9
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Sieht eher nach Rechner aus. TV geht ja auch ohne Rechner, Rechner aber nicht ohne TV Modul (bei Mk-1). Dass bei dir der Navi-Punkt aus dem Menu verschwunden ist weist auch darauf hin. Probier mal beides: zuerst das mit der Batterie, wenns nicht klappt auch den Rechner aus/einstecken. Vielleicht sind es wirklich Kontaktprobleme.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2005, 11:26   #10
Commo
Commonaut
danke! Ich werds versuchen. Ansonsten kommt MK3 rein. Hab die Schnautze von MK1 echt so langsam voll!
HILFE BENÖTIGT: Drehzahl DH BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2004 13:53
Elektrik: Brauche schnelle Hilfe mein CD Wechsler macht Probleme :(( kayhan BMW 7er, Modell E38 18 16.07.2004 22:17
bitte um schnelle hilfe!! robby1 BMW 7er, Modell E38 2 19.01.2004 18:47
Bitte schnelle Hilfe bei Klimakompressor! zuchanke BMW 7er, Modell E32 1 04.01.2004 14:18
Wiederbelebung!! Rat und hilfe benötigt!!!!! Oesi535i BMW 7er, Modell E32 9 02.03.2003 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
