Alt 26.10.2025, 12:20   #1
Babynsk76
Fahrzeug: E38 740d Individual (2000), E32 750i (1990), E39 525i Touring (2003), Ford Mustang 351 (1971)
Standard Glühkerzenstecker zerstört am M67D39
Servus miteinander!
Habe heute im Zuge des Ölkühler-Tausches am E38 740d nach dem Entfernen der Ansaugbrücke alle Stecker im V von den Glühstiften gezogen, dabei ist einer in 1000 Teile explodiert...
Weiß jemand wo ich neue herbekomme? Brauche ich einen ganzen Motorkabelbaum?
LG und schönen Sonntag!
Babynsk76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2025, 12:37   #2
Babynsk76
Habe den Hersteller der alten Stecker (AMP, von Tyco Electronics aufgekauft und später mit TE-Electronics fusioniert) kontaktiert, dort gibt es die Teile als make-to-order. Fotos im Netz verglichen und hoffe nun ein umverpacktes AMP-Teil zu erwischen, Fa. Sencom und Fa. Metzger haben Produktfotos, die identisch zu meinen Steckern aussehen.
Alt 28.10.2025, 07:34   #3
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Gibt es den Stecker nicht original zu kaufen? Ist evtl eine BMW teilenummer zu sehen?
Hab das Teil jetzt nicht im kopf, aber evtl schaust mal.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2025, 10:45   #4
Babynsk76
Nummern auf dem Stecker sind nur von AMP, da ist nicht mal ein BMW-Emblem drauf. Bei BMW gab es mal einen gesamten Motorkabelbaum zu kaufen, ist aber eingestellt worden und längst vergriffen.
BMW selbst hat offenbar kein Interesse, die verbleibenden 740d mit Teilen zu versorgen, für den Ölabscheider bräuchte ich eigentlich eine Dichtung. Aber zB Ladedruckschläuche gibt es auch keine mehr, oder LLK, man kriegt ja nicht mal mehr einen Injektor... Kats, Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer: Fehlanzeige
Alt 28.10.2025, 15:19   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das ist mir vor vielen Jahren auch mal passiert und ich habe lediglich den metallenen Innenstecker ohne das Gehäuse drauf gesteckt... seit vielen Jahren problemlos... allerdings habe ich seit 2011 Saisonkennzeichen und der Dicke steht im Winter in der trockenen Garage
Alt 28.10.2025, 15:34   #6
Babynsk76
Diese "Sencom" Stecker sollten die Tage in der Post sein, wenn die tatsächlich Originale in neuer Verpackung sein sollten, geb ich Bescheid
Profildichtung 11152248387 werde ich brauchen, befürchte ich, da ich an die AGR-Rohre nicht rankomme, ohne den Ölabscheider abzubauen... Außer es gibt hier ein Spezialwerkzeug. Leider ist besagte Dichtung auch nicht mehr erhältlich
Habe auch ein Winterauto, der E38 ist eigentlich zu schön, um ihn ins Salz zu schicken.
Hoffe nach dem Ölkühler-Tausch ist kein Motoröl mehr im Kühlwasser... Dann kann ich als nächstes die neuerdings nach wenigen Sekunden Fahrt aufleuchtenden ABS, Brems- und DSC-Lichter angehen (vermute Lenkwinkelsensor oder Kabelbruch zum bzw. der Raddrehzahlgeber selbst).
Dann leuchtet nur noch die Airbaglampe und im Nov ist der TÜV fällig
Wenn eine neue Plakette dran hängt kann ich mal den defekten Ladedrucksteller vom Turbo B2 angehen. Mal schauen ob das alles dieses Jahr noch was wird...
Alt 29.10.2025, 08:26   #7
325-cabrio
Beim V12 auch nicht viel Besser. Im aftermakret sind noch einige teile vorhanden, an sonsten bauen lassen. Ich habe einige alte garate bei mir in der Firma, und bei dichtungen die defekt sind, lasse ich mir bei speziellen firmen diese nachbauen.
Selbst bei meinem Alltagsatuo ein F15, wollte ich den Reifendruckaufkleber nachbestellen ... gibt es nicht. Es wird also nicht besser.
Alt 30.10.2025, 14:54   #8
Babynsk76
Hm also an meinen M70 und M73 hab ich immer alles bekommen, evtl aber auch nur Glück gehabt.
Naja, die Stecker passen auf jeden Fall!
SenCom 20280 =
AMP
ASSY 967569
968726
Produktionsdatum auf dem neuen Stecker ist übrigens 2012, hoffe der ist noch nicht versprödet
Elektrik: GlühkerzenStecker (bzw. steckerverschalung) TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 3 06.04.2010 19:24
Elektrik: Heizungsventile zerstört schmalfeldt1122 BMW 7er, Modell E32 5 03.10.2004 22:32
750ger beim Hänlder gekauft, Motor nach 450km zerstört. Hilf Sigulischka BMW 7er, Modell E38 4 01.12.2002 20:42
750ger beim Hänlder gekauft, Motor nach 450km zerstört. Hilf Sigulischka BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2002 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
