Alt 24.04.2026, 20:32   #1
Rudi750iL
Fahrzeug: E32-750iL (07.93)
Standard Knacken beim lenken
Servus zusammen,
Hab bei meim 750iL die Silentlager der Druckstangen an der Vorderachse gewechselt und auch in richtiger Position und unter Last der Vorderachse angezogen.
Nun hab ich beim lenken (auch mit abgehobener Vorderachse in beiden Richtungen) vorallem im Stand das Problem, dass es laut knackst.
Das Geräusch kommt aus dem bereich des Lenkgetriebes.
Wenn ich jedoch mit einem Montiereisen das Lenkgetriebe unter Spannung setze, tritt das Knacken nur noch selten auf.
Habt ihr die Erfahrung auch gemacht? Was kann ich hier tun?
Ich hoffe das Video zur Verdeutlichung funktioniert.
Beim fahren ist es ebenfalls etwas schwächer.
Gruß Rudi
Rudi750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2026, 18:39   #2
Rudi750iL
Servus zusammen,
Hab das Problem gelöst. 💪
Es war die Verbindung von Achsträger und Rahmen.
Die drei Schrauben die den vorderen Achsträger an den Rahmen ziehen waren nicht richtig fest. Kann mir nicht erklären wieso und weshalb..
Hab die drei Schrauben etwas gelöst, dann war das Geräusch weg, dass ganze mit Rostlöser etwas gespült und anschließend mit Bremsenreiniger abgewaschen, mit Druckluft durchgepustet und festgezogen.
Hoffe es hilft jemanden 💪
Gruß Rudi
Lenkung: Knacken/Hindernis beim Lenken nach RECHTS in den ersten 45 Grad f.e.dorr BMW 7er, Modell E32 18 06.12.2008 22:17
Lenkung: Knacken beim Lenken und Bremsen UY10 BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2004 10:17
Fahrwerk: Starkes knacken beim Lenken Timo S. BMW 7er, Modell E38 0 05.06.2004 01:22
Ledersitze nachrüsten, Knacken beim Lenken ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 23.05.2004 11:33
Knacken beim Lenken !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2004 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
