Alt 10.12.2021, 14:06   #1
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Standard 5HP18 - Schaltstoß beim Gangwechsel von 3 auf 2 mit Lösung
bei früheren 5HP18 Getrieben vor 1995 gibt es eine konstruktive Schwachstelle die einen Schaltstoss beim Gangwechsel von 3 auf 2 verursachen kann.
Gerade wenn man an einer Ampel abbremst und der Schaltvorgang bei etwa Tacho 25 Km/h ausgeführt wird, ruckt es stark.
Verursacht wird das durch einen kleinen Ventilkolben, der sich im Laufe der Zeit in den Abschluss-/Gehäusedeckel einarbeitet. Wenn sich der Kolben in den Abschlussdeckel hineingearbeitet hat, kann das ATF die Stirnfläche nicht mehr hinterspülen und so das Ventil nicht betätigen.
ZF hat dies irgendwann im Zeitraum zwischen 1994 und 1995 erkannt und den Abschlussdeckel, den Ventilkolben sowie die zugehörige Druckfeder geändert. Der neue Abschlussdeckel hat eine tiefere Tasche die auf der Innenseite eine 3-Punktauflage für den Kolben bietet. Zusätzlich wurde der Werkstoff des Kolbens geändert. Er ist seither nicht mehr aus Stahl, sondern aus dem gleichen (dunklen) Werkstoff wie die restlichen Ventilkolben.
Da der Kolben nun nicht mehr vollfflächig auf dem Grund der Tasche im Abschlussdeckel aufliegt sondern punktuell, kommt immer ATF hinter die Stirnfläche und der Kolben wird gesichert immer betätigt.
Der alte Deckel hat die Teilenummer: 1056 427 116
der neue Deckel hat die Teilenummer: 1056 427 175
Umgestellt wurde wie gesagt irgendwann in 1994/1995.
Man erkennt die Ausführung vom Deckel anhand der zusätzlichen Tasche bzw. die Teilenummer schon, wenn man die Ölwanne abnimmt. So kann man prüfen, ob die alte oder neue Variante verbaut ist.
Das Gefährliche: wenn man nun eine 5HP18 mit altem Deckel und ohne den Schaltruck hat (Kolben hat sich noch nicht in den Abschlussdeckel eingearbeitet) und sich gemäß Stückliste alle Druckfedern neu bestellt um das Schaltgerät zu überholen, holt man sich den Schaltruck in das Fahrzeug. ZF hat nämlich Druckfeder, Kolben und Deckel ersetzt und führt nur die neuen Teilenummern ohne Hinweise zu Abhängigkeiten. Baut man sich also die neue, längere Druckfeder (ZF 0732.042.581) zusammen mit dem alten Kolben und Abschlussdeckel ein, kann der Kolben aufgrund der höheren Federkraft erst recht nicht mehr betätigt werden. Der wichtige Hinweis, Druckfeder nur in Verbindung mit Kolben "X und Abschlussdeckel "Y" verbauen fehlt...
Man erkennt auf Anhieb ja nicht in der Stückliste dass man sich ein geänderte Feder einbaut die nicht zu den alten Komponenten passt. Ab da hat man dann spätestens den Ruck "verbaut".
Wer ansonsten das Problem mit einem harten Schaltvorgang von 3 auf 2 und damit eine 5HP18 mit altem Gehäusedeckel hat, benötigt folgende Teile um das Problem abzustellen:
DRUCKFEDER: 0732.042.581
KOLBEN: 1056.327.177
DECKEL: 1056.427.175
Bei 5HP18 mit den alten Bauteilen ab Werk arbeitet sich der Kolben wie beschrieben irgendwann in den Deckel und der Ruck tritt irgendwann auf.
Die Teile können mit etwas Geschick und Vorsicht auch ohne Ausbau des Schaltgerätes getauscht werden. Der betroffene Deckel befindet sich ganz hinten am Schaltgerät, zum Fahrzeugheck hin. Kabelbaum ausclipsen, Metallclipse abziehen und dann den Deckel abschrauben. Aufpassen, dass der Inhalt nicht unkontrolliert herausfällt. Dann im betroffenen Kanal den Kolben samt Feder tauschen und den neuen Deckel montieren, Kabelbaumklemmen und Kabelbaum wieder drann - fertig.
Ansonsten kann das Ventilgehäuse einzeln abgeschaubt und ausgebaut werden. So habe ich es gemacht. Das komplette Schaltgerät muss nicht raus. Beim Wiederansetzen muss man nur etwas aufpassen, dass man die Komponenten die zeitgleich losgeschraubt oben auf dem Schaltgerät liegen, nicht verschiebt.
Über das Problem mit dem Schaltruck und die oben beschrieben Massnahme von ZF gibt es bislang noch keinerlei Informationen, daher stelle ich diesen Beitrag in diverse Foren. Ich habe mir ein zweites Schaltgerät aus einem 730i V8 E38 gekauft und akribisch alle Komponenten verglichen, die für den Schaltvorgang 3 auf 2 verantwortlich sind. Danach konnte ich das ganze auch in der Stückliste nachvollziehen (hohe und damit neuere Teilenummer = geänderte Teile nach/während der Bauzeit).
Auf dem Foto 1 habe ich den betroffenen Kolben samt Druckfeder markiert.
Auf dem Foto 2 sieht man neuen und alten Deckel nebeneinander. Der neue links mit rot markierter, tieferen Tasche für den Kolben.
Dateityp: jpg Ventilkolben.jpg (106,2 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Vergleich_Deckel.jpg (99,8 KB, 27x aufgerufen)
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Schaltstoß vom 1. in den 2. Gang Hans-Dieter BMW 7er, Modell E65/E66 25 23.08.2014 08:42
Hartes schlagen/rupfen beim Gangwechsel, sowie Motorlampe leuchtet kai525ia BMW 7er, Modell E38 18 20.01.2013 14:25
Getriebe: Quietschen beim Gangwechsel sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 5 04.03.2012 12:15
Wie ist der manuelle Gangwechsel beim E65? Taxi.88 BMW 7er, Modell E65/E66 26 03.05.2010 20:31
Getriebe: Getriebe heult auf beim Gangwechsel und ruckt beim einlegen in D und R galaxist BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2008 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
