06.11.2019, 21:26
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
DSP Verstärker Verbessern / Austauschen
Ich habe schon einige Threads im Forum durchgelesen, jedoch nichts gefunden was mir weiterhelfen würde. Jetzt aber erstmal zu meiner Idee,
Mein e38 750il hat das DSP-System. Da dieses der limitierende Faktor in meinem Umbau ist neue Lautsprecher mit dem Verstärker eine Verschwendung wären möchte ich nun den Originalen DSP Verstärker rauschmeißen oder verbessern.
Vorgestellt habe ich mir entweder den Originalen Prozessor zu behalten, jedoch die Verstärkereinheit zu tauschen;
Oder Radikal den alten DSP ausbauen und gegen einen komplett neuen Verstärker austauschen.
Ist das ohne weiteres überhaupt möglich wenn ich weiterhin Navi, Radio, CD-Wechsler behalten möchte oder muss da dann ein komplett neues System her?
Hat das vielleicht auch schon mal einer gemacht und hat da einen Schaltplan? Pinbelegung oder anderes?
Ich würde mich sehr über ein paar Antworten freuen.
Gruss Marco
07.11.2019, 06:21
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Wenn es Dir um den Sound geht ist es wohl einfacher ein Fremdradio zu verbauen.
Avant 4 von avinusa.com kann ich Dir da ans Herz legen.
Ich hab auch DSP drin und es sind Welten wenn Du einfach nur ein anderes Radio ansteckst.
Ansonsten wäre noch die Möglichkeit eines High-Low Adapters mit einzubauen und daran eine andere Endstufe zu betreiben.
07.11.2019, 11:45
HighEnd Transporter
@TE...
Der Einsatz eines HighLowAdapter im Kontext zu DSP.version.E38 = NEGATIV.
WARUM: erkläre ich per u2u
Von den NachruestANDROID.Radios rate ich ab.
Bisher NUR negative Erfahrungen gemacht.
Gilt auch für die obere Riege dieser Android Blender: XTron, AVINUSA, ERESIN, etc.pp.)
Das einzige was von meinem AndroidRadio in meinem E38 bleibt,
Ist das 10" Display, der Rest fliegt raus ...
Du wohnst in Bamberg, das ist nicht weit von mir.
Ich habe aktuell ein System zusammengebracht, welches sehr gut funktioniert
mit Verwendung der originalen Lautsprecher in den vorderen Türen.
Dieses klingt sehr gut und liefert Bass (nur die 3 FrontChassis) besser als mit dem psyeudoDSP.sub.
Oder mit einem Sub im Kofferraum, dann allerdings drückt es sehr angenehm.
Es gibt bisher 2 ForumMember, welche dieses System sich angehört haben.
am besten die beiden kontaktieren und eine Beurteilung erfragen ...
Member "Mystic"
Member "ZipdasNip"
Zitat von Zipdasnip
... Zum Abschluss noch einen viel zu kurzen Soundcheck, der im projektstatus befindliche, Boardanlage ...“ so muss man sich wohl fühlen wenn man von einem, auf Betäuben eingestellten, Phaser erwischt wird... Zurück in meinem Schuttle mit einer Bang&Olufsen Anlage errninerte mich diese im Vergleich an eine schwarz-weiß Folge aus den 60er Jahren mit einer Mono-Tonspur“. (Habe hierzu noch ein paar Fragen, sodass ich nochmal einen seperaten Thread erstellen werde)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (07.11.2019 um 11:59 Uhr).
07.11.2019, 13:04
Gone before u see
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
Moin,
ich muss auch sagen das ich dass so nicht erwartet hätte.
Wirklich unglaublich wie sich das im vergleich zu meinen angehört hat.
Als wäre es eine völlig neue, deutlich bessere Anlage.
Wer die möglichkeit hatunbedingt mal probehören.
Gruss Dustin
07.11.2019, 18:40
Ziel ist es ja auch das Original Display und Radio beizubehalten, habe gerade auf MK3 aufgerüstet nur eben den Rest auszutauschen also Verstärker und Lautsprecher.
Wie wurde Ihr System denn in das Originale System integriert, bzw. welche Komponenten sind denn verbaut?
Nen Sub in den Kofferaum kommt eher nicht in Frage, da dort ein Kühlschrank rein soll.
Gruss Marco
08.11.2019, 06:22
natürlich Mit-Glied
Zitat von TRANSPORTER
@TE...
WARUM: erkläre ich per u2u...
Ich brauche nächstes jahr auch mal ne Einladung zum probehören :-) dann komme ich mit meinem dsp plus avin. dann können wir mal vergleichen.
was hat dich jetzt der umbauspaß gekostet??
11.11.2019, 17:20
HighEnd Transporter
Die Systeme, welche ich konstruiere werden nicht nach Markennamen / Herstellernamen
und/oder der Gleichen zum Klingen gebracht, eher nach strikten Vorgaben der Physik/ElektroAkustik, danach wähle ich Komponenten/Material aus.
Zu diesen Themen habe ich schon mehr als reichlich im Forum geschrieben.
Ein Sub muss nicht zwingend in den Kofferraum, da gibt es noch reichlich andere Position.
Entsprechend der Einbauposition muss auch das System gewählt werden, welches zum Einsatz kommt.
Auch das OriginalGehaeuse des "DSP-Subs" ist möglich, mit entsprechenden Änderungen und anderen Chassis.
Und...!
Wie ich schon schrieb:
Mein Test- bzw. LaborSystem mit NUR den 3 Originalchassis in jeder Vordertuer/den dazu von mir Entwickelten Weichen und mit Meiner MiniEndstufe [ OHNE jegliche SUB Unterstützung ], hat mehr Tiefgang ,mehr Druck und eine signifikant unverzerrt höhere Lautstärke bei nur 50% als das komplette DSP.Original.System total verzerrt bei maximalpegel.
Wobei der verzerrte Dreck schon ab 40% anfängt ins Ohr zu stechen beim OriginalDreck.
Geändert von TRANSPORTER (11.11.2019 um 17:53 Uhr).
11.11.2019, 17:41
HighEnd Transporter
Würde mich sehr freuen, wenn Du mich mal besuchst.
Was "mich" das gekostet hat?
... kann/moechte ich im MaterialDetail nicht beziffern,
Da ich aus einem riesigen Fundus an eigenen Komponenten schöpfen kann, welcher seit 1992 gewachsen ist und ich auch sehr gut vernetzt bin, was Material/Komponenten aus der Entwicklung betrifft, bzw. Ich Zugang habe zu noch ungelabeltem Material zu Test-/Bewertungszwecken.
Bei der hier beschrieben LaborAnlage steht primär der ZeitAufwand
Eher als Kostenfaktor ganz oben.
- WeichenEntwicklung / Anfertigen
- EndstufenSetup auf die OriginalChassis
- Testläufe / Messen / Abgleich etc.pp
Ich habe diesen Testlauf/Testaufbau eigentlich nur für mich gemacht,
um zu wissen was geht und wie weit es geht.
Bzw. Als Vorversuch zu einer SoundAnlage für einen Forumler, welcher TopHighend in seinen
B12 eingebuchst haben moechte, jedoch absolut NICHTS davon zu sehen sein soll, das überhaupt was anders eingebaut wurde, als Original.
Für mich selbst kommt ein solcher Einbau nicht in Frage, obwohl es verlockend ist,
Den vollen (leeren) Kofferraum noch normal zu nutzen und trotzdem highend mit grossem
Volumen zu genießen.
11.11.2019, 18:46
natürlich Mit-Glied
sobald wieder frühling kommt und der april da ist, dann meld ich mich. mal schauen ob es dann klappt. würde das schon gerne mal hören. :-)
14.11.2019, 15:52
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
Mal ne doofe Frage dazu:
Machst du das auch gegen Kohle?
klingt ja schon ziemlich danach, dass es kein doofes gefummel ist.
Und bisschen was rauskitzeln wuerd ich bei meinen Autochen schon.
so fährt meiner ...
Hybrid-Darstellung
