Alt 15.07.2020, 20:45   #1
Standard Stoffverkleidung vom Schiebedach
Weiß jemand, wie man vom E38 die Stoffbespannung vom inneren Schiebedach
neu beziehen kann ..
oder wie man herausbekommt, um den vorhandenen Stoff wieder zu befestigen ???
Alt 15.07.2020, 21:43   #2
DawidLech
Fahrzeug: E38-730d FL Orientblau, W201
Standard Versuch es zu erklären
Also in Schritten:
1.Schiebedach zu
2.Stoff hinterziehen
3.Rechts und Links sind gummi Faltenabdeckungen so würde ich sie nennen
4.Diese sind mit vorsicht entfernbar ich miene oben in Fahrtrichtung hinten mit dem Ausbau davon beginnen
5.Sobald diese draußen sind Stoff auch zuschieben
6.Schiebedach öffnen, der Stoff bleibt stehen
7.Von Oben/Außen nun 6 kleine Torx 20 oder 15 Schrauben öffnen
8.Stoff ist nun herausnehmbar
Die Anleitung ist nicht die beste da ich das prozedere schon etwas länger her gemacht habe
DawidLech ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2020, 23:44   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Vorhandenen Stoff befestigen....
Da ist doch auch Schaumstoff im Spiel, oder nicht?
Das wird dann schwierig mit "wieder befestigen".
Ich würde den innen-Himmel raus nehmen un damit zum Sattler meines Vertrauens gehen!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 16.07.2020, 02:34   #4
Das ist richtig .....
und wie bitte nehm ich den inneren Himmel heraus ?
Geändert von peterpaul (16.07.2020 um 02:39 Uhr).
Alt 16.07.2020, 07:20   #5
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Servus Peter,
den Himmel ausbauen, ist nicht ganz so einfach, wenn es blöd läuft, muss dazu auch die Frontscheibe raus. Das ist schon heftige Arbeit, aber frag mal "MarieleM", der hat das vor kurzem an seinem E38 gemacht.
Interner Link) MarieleM
Ist der Sohn vom Rottaler2
Schöne Grüße
Horst
Alt 16.07.2020, 14:17   #6
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Zitat von mystica Beitrag anzeigen
Servus Peter,
Schöne Grüße
Horst
Der Himmel kann bleiben wenn der Schwebehimmel raus soll. Ansonsten passt der Himmel gewöhnlich durch die hintere Tür - hat bei mir ohne Probleme funktioniert.
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2020, 08:51   #7
falkili
livin´ on a rig
Moin,
Wir reden doch vom unteren Schiebedachteil, welches "sich nach hinten schiebt" Wenn man das Dach öffnet, oder?
Ich hab das vor einiger Zeit gehabt...
Interner Link) Klick-Klack
Grüßle Falk
Alt 16.07.2020, 09:17   #8
richtig - diesen "Schwebevorhang" - wenn du mal von himmelwärts nicht beobachtet werden willst .... .....
Alt 16.07.2020, 16:30   #9
DawidLech
Ich habe doch bereits geschrieben wie man das Schiebedachteil (Stoff hab ich es genannt) ausbauen kann
dazu muss das Glasdach definitiv nicht raus
BMW-Teile: Schiebedach für E24 harrry Suche... 2 16.09.2013 12:34
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 16:15
Innenraum: Schiebedach Viper V8 BMW 7er, Modell E32 28 20.12.2006 00:20
Karosserie: Schiebedach Picasso274 BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2006 21:12
Karosserie: Schiebedach Erich M. BMW 7er, Modell E38 1 09.06.2005 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
