Alt 27.06.2020, 18:16   #1
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Standard Ladeluftschläuche reparieren bzw. anfertigen lassen?
Hallo, habe eben festgestellt, dass bei mir ein Ladeluftschlach gerissen ist, was bei Last zu einem Zischen im Motorraum führte. Den Schlauch gibts wohl noch zu bestellen, so weit so gut.
Hab festgestellt, dass mein 740d sechs solcher Schläuche hat und nun nur noch drei lieferbar sind, die anderen drei aber nicht.
Was macht man denn nun, wenn es einen Schlauch erwischt, der nicht mehr lieferbar ist?? Gibt es da eine Reparaturmethode oder gibts ggfs. Spezialfirmen, die die Dinger herstellen?
Weiss jemand was dazu?
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2020, 19:01   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schau mal im Netz unter Silikonschläuche,
da gibts Anbieter für, die haben sogar Bögen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 27.06.2020, 21:21   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Da gibt's genügend gebrauchtTeile von anderen Modellen,
Welche man sich passend machen kann.
Andere Möglichkeit wäre:
Die AluRohre anzupassen, dass nur ein sehr kurzes Stück Schlauch zum Einsatz kommt.
Oder ein entsprechendes StahlflexTeil anfertigen, bzw. Eine komplett andere
Rohrkonstruktion anfertigen.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (28.06.2020 um 10:35 Uhr).
Alt 27.06.2020, 23:18   #4
RainerFeiden
Danke für die Tips.
Je älter das Auto, umso mehr muss man wohl improvisieren.
Ich bin mal froh, dass ich den Fehler gefunden hab. Hatte vor 2 Wochen schon mal geschaut und den Riss übersehen.
Und oben der Schlauch lässt sich ja normal gut tauschen...
Alt 29.06.2020, 09:14   #5
RainerFeiden
So, habe heute morgen den Schlauch mal bestellt, anscheinend war das der Letzte....Hoffe, er kommt morgen an.
Habe mal gegoogelt und habe mir für Notfälle mal folgendes Band bestellt:
Würth Sofort-Reparaturband HR
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://eshop.wuerth.de/Produktkateg...gid/de/DE/EUR/
Soll angeblich bis 8 bar Druck aushalten, von -50 bis +260 Grad temperaturbeständig und selbstverschweissend sein. Wäre sozusagen eine Notlösung für Unterwegs, wenn Original-Ersatzteile ohnehin nicht mehr verfügbar sind und solche dann mit Silikonschläuchen, Verbindern etc. eigens angefertigt werden müssen....
Alt 29.06.2020, 09:45   #6
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Fahrzeug: E38 740 M60B40 TÜV 07/23 :-) ,T6 Lang DSG Euro 6 EZ 12-16, F01 730d EZ 2010
Silikonschläuche sind mehr als adäquat, kenn ich ausm rennsport
Da gibts alle größen,formen durchmesser, und drücke können die auch.
Leuchtet es halt (meist) blau ausm motorraum...
Nicht immer billig,aber verfügbar.
Alt 29.06.2020, 10:56   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Alt 01.07.2020, 23:10   #8
RainerFeiden
Mal noch eine Frage.....Da sich nun abzeichnet, dass der Original BMW Schlauch doch nicht mehr lieferbar ist und ich wohl auf so einen Silikonschlauch zurückgreifen muss....
Bestellt man die Silikonschläuche vom Innendurchmesser eher etwas zu gross, oder zu klein?? Ich hab den kaputten Schlauch heute mal rausgenommen, das ist auch noch ein Reduzierbogen. Auf der Motorseite hat das Teil einen Innendurchmesser von ca 55mm und auf der Seite, die in das Ladeluftrohr geht, sind es ca. 47 mm.
Habe Angebote gefunden mit 67 Grad, das müsste ungefähr passen. Allerdings keines mit 55/47 mm sondern entweder etwas grösser oder kleiner??
Bestellt man jetzt eher was kleiner und zwingt die Enden dann in die Anschlüsse, um es dicht zu bekommen? Sind die Dinger so flexibel? Oder etwas grösser, bekommt man dass mit der Schelle dann dicht? Oder bläst der Turbo dann da wieder raus??
Eine gängige Grösse ist 54/51. Geht auf der Motorseite wohl gerade so, ist am Lederohr allerdings eigentlich etws zu gross.....
Was ratet Ihr mir?
Alt 01.07.2020, 23:19   #9
RainerFeiden
Der hier ist 54/45 und schön blau:
Kriegt man den drauf oder ist der zu laberig? Kenne duese Silikondinger halt nicht....
Alt 07.07.2020, 22:45   #10
RainerFeiden
So, ich hatte in Polen ( bei der Fa. FMIC EU Performance) zwei der Schläuche bestellt, die kamen heute an und der Kleinere (54/45) mit 67 Grad hat perfekt gepasst. Das 45er Ende hätte allerdings auch nicht kleiner sein dürfen.
Den anderen oberen Schlauch an der Bank Beifahrerseite wechsele ich in Kürze auch.
Super Sache, vielen Dank für den Tip, das Auto hat Druck wie schon lange nicht mehr, echt top. Scheinbar war da schon länger eine kleinere Leckage in dem alten Teil.
Hat schon mal jemand auch die unteren Ladeluftschläuche, gewechselt? Kommtman da überalldran? Am liebsten würde ich die 20 Jahre alten Dinger alle rausschmeissen....
Innenraum: Fußmatten anfertigen lassen fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 9 03.09.2017 07:35
Fußmatten anfertigen lassen Magic Mupfel BMW 7er, allgemein 8 06.05.2012 11:13
Abgasanlage: Edelstahl ESD anfertigen lassen Duke Raul BMW 7er, Modell E32 14 09.05.2011 19:12
Edelstahl ESD anfertigen lassen Duke Raul BMW Service. Werkstätten und mehr... 4 06.05.2011 10:39
Felgen/Reifen: Alufelgen reparieren lassen Rookie 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 26.10.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
