09.09.2018, 16:20
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Fahrertür lässt sich von außen nicht öffnen
Ich Glaube ich habe mich etwas Missverständlich ausgedrückt und habe den Text zum besseren Verständnis geändert.
Hallo, hab mal wieder ein Problem. Bis gestern Abend funktionierte noch alles. Heute Morgen wollte ich zum Bäcker. Türen mit Ferbedienung entriegelt ( wobei alle Türpinne oben waren ) und wollte meine Fahrertür Öffnen. Ich öffnete die Fahrertür von aussen, wobei sie sich etwas öffnete und dann direkt verriegelte, wohlgemerkt nur die Fahrertür. Alle anderen Türen blieben geöffnet. Von innen lässt sich die Fahrertür ohne Probleme öffnen, aber von aussen nicht mehr. Es waren aber keine Geräusche zu hören als ich den Türgriff der Fahrertür betättigte, so das man vermuten könnte das etwas kaputt gegangen sein könnte. Was kann das sein? Schonmal jemand solche Probleme gehabt?
Bin für jeden Ratschlag und Tip der zur Beseitigung diese Problem beihilft sehr Dankbar.
Gruß Thorsten
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
Geändert von BMW-Driver730i (10.09.2018 um 00:22 Uhr).
09.09.2018, 18:32
um was gehts jetzt genau?
Am Drehfallenchloss kann man nicht vielmachen, ausser reinigen/schmieren.
Für 35 kann man n gebrauchtes bekommen.
Vermutlich läufts darauf raus.
09.09.2018, 20:34
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Du solltest asap handeln, bevor du die Tür garnicht mehr aufbekommst. Dann hast du die Wahl zwischen kaputter Tür oder kaputter Türpappe.
09.09.2018, 22:29
Bevor Du alles in Schutt und Asche legst,
versuchs mal mit einer neuen FB-Batterie.
M f G
10.09.2018, 00:26
Hab den Text nochmal bearbeitet um das Missverständnis das durch meiner Darstellung hervorgerufen wurde zu beseitigen.
Danke für eure schnelle Hilfe und ich hoffe das ich es jetzt besser gemacht habe.
Gruß Thorsten
15.09.2018, 22:07
Es war der Bowdenzug
