Essen Motor Show 2006
Alt 07.11.2019, 08:09   #1
M*I*B
Benutzerbild von M*I*B
Fahrzeug: Zu wenig Platz...
Standard E39: Niveau Sensor rechts: Angeblich keine Stromversorgung?!
Hallo liebe BMW- Gemeinde,
wie aus meinem Profil ersichtlich, besitze ich u.a. einen 540er Touring als Altagsfahrzeug aus 2000. Dem habe ich die vergangenen Wochen etwas Blech, Achsteile, Kleinkram so wie neue Niveausensoren vorn und hinten spendiert; hat er sich nach über 330tkm auch verdient ;O)
Heute früh sollte er eigentlich zur HU... Die musste ich leider absagen, weil er gestern Morgen erneut einen Niveau-Fehler rausgehauen hat. Nach Diagnose soll der hintere rechte Sensor keine Stromversorgung haben, was auch plausibel erschien bei 0,000V Signal für die Höhe...
Ok, könnte ja sein, das ich den Stecker nicht richtig drauf gemacht habe... Also hoch damit, Rad ab und nachgeschaut.. Alles im lot... Nächste Idee war testweise das ANstecken eines, dann mehrere fabrikneue Sensoren... Mit dem selben Ergebnis!
Nun habe ich mal an den Pin's des Steckers nachgemessen (siehe Anlage). Stromversorgung auf einem PIN ist da, auch die Masse ist mit deutlich unter 0,3 Ohm einwandfrei. Potitest an der Signalleitung ergab zudem, das auch diese Leitung einwandfrei ist und das Signal sauber ans STG geht und ausgewertet wird.
... und nu bin ich ratlos ...
Was mich etwas irritiert ist die Tatsache, das auf der linken Seite wie auch vorne (da ist ja nur einer) die Sensoren mit drei Leitungen angeschlossen sind, hinten rechts aber mit derer sechs. Zwei der unbekannten Leitungen scheinen hochohmig zu sein, die Dritte hat gegen Masse einen Widerstand von umzu 300 Ohm.
Daraus ergeben sich jetzt für mich folgende Fragen:
1a: Für was sind diese zusätzlichen drei Leitungen und ...
1b: ... welche Pegel / Signale müssen dort vorliegen?
2: Hat jemand zufällig ein Schaltbild der ganzen Niveau- Nummer?
Das Schaltbild kann natürlich gerne vom E36 / E38 sein, da meines Wissens dort exakt selbiges verbaut ist...
Falls von Interesse: Meine 7er habe ich natürlich noch. Die sind allerdings seit unserem Umzug vor ziemlich genau 5 Jahren in unser neues "LebensEndeAbschnitts-" Haus aus Zeitgründen eingemottet. Zudem sind noch ein paar weitere Oldtimer hinzu gekommen (drei Motorräder und ein ATLAS 1200 "Maikäfer")
... immer schön rechts fahren und kein Geld verlieren ...
Micha
Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen!
M*I*B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2019, 11:43   #2
M*I*B
Update:
Ich habe inzwischen ein Schaltbild. Offensichtlich gibt es zwei "mit LWR" Versionen. Eine Version nutzt das selbe Signal von hinten rechts für die LWR, eine weitere Version hat hinten rechts einen Sensor verbaut, welcher tatsächlich zwei Geber in einem Gehäuse hat. Und genau diese vermutlich nur ganz kurz verbaute Version habe ich hier leider.
Auf dem Tisch habe ich nun mal alle meine neuen Sensoren durchgemessen. Und tatsächlich haben die jeweils nur einen Geber, angeschlossen an PIN 1, 4 & 5, die blöder Weise zum LWR-STG (A53) gehen und nicht wie links auf das Niveau-STG (A118). Daher meldet das LWR auch keinen Fehler, wohl aber das Niveau; das hängt rechts schlicht in der Luft.
Ich habe jetzt alle möglichen Quellen durchsucht und wie es ausschaut, ist der Doppelgeber nicht mehr zu bekommen. Daher werde ich wohl oder übel auf die "übliche" Version umbauen...
Dateityp: jpg capture_001_07112019_085702.jpg (48,7 KB, 7x aufgerufen)
Alt 07.11.2019, 13:37   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von M*I*B Beitrag anzeigen
Update:
Was bedeutet: auf übliche Version umbauen ???
NIVEAU totlegen und Standardhöhe einstellen ?
Oder
Umbau auf 2 unterschiedliche Sensoren/Geber ?
Oder
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 07.11.2019, 14:53   #4
M*I*B
... ne ... Ich lass mal meinen Beruf raushängen
Kurz gefasst:
Drei Leitungen gehen zum LSG für das Xenon, drei Leitungen zum Niveau-SG. Die Leitungen vom Niveau-SG hängen praktisch in der Luft, da die nur noch erhältlichen Sensoren nur einen Zweig bedienen.
Je eine Leitung der beiden Zweige ist jeweils Masse (immer da), je eine weitere Leitung der beiden Zweige ist +5V Versorgung für den Sensor; Niveau immer da, LSG erst, wenn man Licht einschaltet.
An die Leitungen kommt man gut dran. Die liegen hinten unter der Abdeckung, wo auch das Radio, Telefon und Steuergerät Niveau liegt.
Version 1:
Masseleitungen: kann man so lassen
+5V- Versorgung: Über Doppel-Shottky-Diode die beiden Versorgungen zusammenführen und auf die parallel geschalteten Versorgungsleitungen zum Sensor geben
Signalleitungen: schlicht zusammenschalten
Version 2:
Masse so lassen, +5V vom LSG stilllegen, dafür +5V vom Niveau an die Leitung vom LSG zum Sensor verbinden. Signalleitungen verbinden.
Ich habe Version 1 umgesetzt. Beide Versionen funktionieren, V1 hat aber den Vorteil, das beide Sensortypen funktionieren.
So weit, so gut...
Ich habe nun ein Signal von beiden Sensoren. Der Fehler ließ sich nun löschen und taucht auch nicht mehr auf.
Nach manuellem Angleichen der Höhen auf Sollwert links und rechts liefert der linke Sensor etwa 2,5V, der rechte Sensor ca. 3,0V. Also alles im grünen Bereich. Auch nach Durchlaufen der Höheneinstellung schien alles ok. Erstmal zumindest ...
Nun habe ich wieder einen angezeigten Ausfall der Niveau, allerding ist nunmehr der Fehler nicht zu finden: Kein Fehler im SG, Spannungen laufen brav rauf und runter auf beiden Seiten, wenn ich die Achse manuell absenke oder hochfahre. Ist also von der Seite alles in Ordnung.
Aber wenn ich den Schlüssel abziehe, eine rauche und eine Tass Kaff schlürfe, dann wieder ins FZ steige und die Zündung einschalte, wird zum einen auch bei vorher heruntergefahrener Achse der Kompressor nicht angesteuert, zum anderen recht zügig wieder die Fehleranzeige im DKE aufgerufen. Nach erneutem Auslesen ist auch dann kein Fehler festzustellen.
So was ähnliches hatte ich auch bei dem 528iT meiner Holden nach Sensortausch. Dort war es dann aber nach einigen Versuchen weg... Hier bekomme ich den Fehler nicht weg...
Mache ich was falsch?
Nachgereicht: Schaltung Version 2
Der rot durchstrichene Zweig existiert bei aktuell erhältlichen Sensoren nicht. +5V vom LSG kappen (rotes X), Leitungen auf Sensorseite verbinden (blau, orange)
Dateityp: jpg Umbau Niveau-Sensor hinten rechts.jpg (55,3 KB, 8x aufgerufen)
Geändert von M*I*B (07.11.2019 um 15:13 Uhr). Grund: Nachreichen Schaltung V2
Alt 07.11.2019, 16:21   #5
M*I*B
... ok, ich bin ratlos ...
Gerade noch einmal Höheneinstellung durchgeführt. Da läuft der Kompressor kurz an und stellt gerade. Anzeige im DKE ist weg.
Zündung aus -> PING -> Niveau ausser betrieb
Habe jetzt mal die Batterie abgeklemmt, mach mir einen Kaffee und rauch eine. Dann versuche ich es noch mal. Wenn's dann nicht geht, weis ich auch nicht weiter...
Alt 07.11.2019, 16:43   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Da es den originalen Dual Sensor nicht gibt,
Würde ich es mit 2 Sensoren versuchen.
1x für Xenon
1x für Niveau
Für den 2. Sensor eine extra Halterung bauen / 2. Regelstange
und die beiden Sensoren im Tandem betreiben.
E38-Teile: Dämpfer hinten rechts mit EDC Niveau Playboypno1 Suche... 1 06.06.2017 16:36
E38-Teile: Suche Höhen/xenon/lwr/niveau Sensor Daniel7erE38 Suche... 0 24.03.2017 14:43
Sensor Niveau Ausgleichsbehälter heller-goisern BMW 7er, Modell E32 9 28.10.2012 08:14
Öl niveau Sensor E32 730i V8 glenfiddich Suche... 0 15.04.2009 19:22
Elektrik: LCM - Thermischer ÖL Niveau Sensor? Muck BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2007 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
