Alt 13.09.2002, 00:48   #1
phill_bmw
Standard Rückstellung: Bremsbeläge
Hallo Leute,
Ein schönes Gruss aus dem Elsass.
Ich habe gerade die Bremsbeläge vornen ersetzt ( E38 725tds ).
Die Warn-Anzeige bringe ich aber nicht weg mit dem Service Rücksteller.
Kann das nur über ein BMW-Werkstatt gehen oder gibt es ein Trick.
Bitte um Hilfe
Im dank voraus
Phill
Alt 13.09.2002, 06:30   #2
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Hallo Phill
Hast du nur die Beläge getauscht? Ist dir dabei beim linken Rad nich aufgefallen, dass da ein Kabel zum Belag geht. Es sizt schlussendlich am äussern ende des Belages und ist durch eine weisse Plastikhalterung gezogen.
Ist Der Belag abgefahren wird auch dieses Kabel durchtrennt, und somit weis dein CheckControl dasdie Bremsbeläge durch sind. Erst wenn auch dieser "Sensor" ersetzt ist wird die Anzeige erlöschen.
BMW Nennt das Teil "Bremsbelagfühler".
Hast du den mitgetauscht?
Wie sehn denn die HA Bremsbeläge aus, da sizt der Fühler auf der rechten Seite...
Gruss Stüssi
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2002, 10:54   #3
larrson
Benutzerbild von larrson
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
ich glaub es ja beinahe nicht. Wie oft kam denn diese Frage hier schon auf ?? Man wechselt selbst die Bremsbeläge - hat sich aber keinerlei Gedanken darüber gemacht wie das denn genau funktionieren soll ?? Ist es da dann nicht besser dies ion einer Werkstatt machen zu lassen ??
Nicht böse sein - aber Sicherheit sollte doch vorgehen - finde ich !! Und wer verkauft einem denn noch Beläge ohne nach dem Sensor zu fragen ??:(:(
larrson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2002, 11:04   #4
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Standard @larrson
Nein so schlimm finde ich es nicht. Macht das erste mal bei meinem 7er hinten die Bremsbelege, auch weil´s spass macht.
Das mit dem Sesnor war bei mir auch nicht dabei. Normal müssten die gleich mitliefern hatte nämlich das gleiche Problem, auch heute noch wie phill_bmw.
Man muss das nur ändern (Sensor), mach ich auch noch.
Bremsbelege wechseln finde ich easy wenn man weiss wie´s geht.
Grüsse
Alt 13.09.2002, 11:21   #5
Stüssi
Dass der Sensor nicht im Reparaturset dabeiwar ist schon korrekt. Der Bremsbelagfühler wird bei BMW immer seperat Verkauft. Macht dadurch auch sinn dass du beim Servicecheck die Beläge wechselst auch wenn der Sensor noch nicht durch ist, damit der Kunde bis zum nächsten Service Ruhe hat. Und da braucht man ja keinen Sensor um in gleich wieder wegzuschmeissen.
Gruss Stüssi
Bremsbelagfühler E38 HA >> TeileNr. 34 35 1 182 065 11.37EUR
Bremsbelagfühler E38 VA >> TeileNr. 34 35 1 182 064 11.37EUR
[Bearbeitet am 13.9.2002 von Stüssi]
Alt 13.09.2002, 18:21   #6
larrson
@ fanta
*lach* das hab ich damals auch elesen - dacht mir aber ich halt mich mal zurück. Aber jetzt schon wieder das gleiche Thema ?? Ich denk mir aber - es soll nicht Spaß machen - sondern sicher und sauber gemacht sein. Das ist mir wichtig - aus diesem Grund wird mein Baby in der Werkstatt gewartet - und gut ist.
Das mit den zusätzlich angebotenen Sensoren ist korrekt so - meine Beläge werden eigentl. vor dem aufleuchten der Anzeige gewechselt - ich hab glaub ich jetzt mal so in der Erinnerung noch nie nen Sensor benötigt !
Alt 13.09.2002, 20:25   #7
Fanta
Standard @larrson
Hab auch vergessen zu erwähnen das mein Bruder KFZ-Mechaniker ist.
Der hat mir auch beim zugucken geholfen. Aber wenn man jetzt weiss wie´s geht seh ich keine Prob´s.
Aber jeder so wie er´s denkt. Meine Freundin z.B. macht alle Inspektionen und will das auch.
Ich sag immer, mein Bruder kann das auch und so spar ich mich das.
Hätte ich Ihn nicht wäre die Welt auch anderst.
Viele Grüsse
Alt 14.09.2002, 06:56   #8
larrson
@ fanta
ist auch nix dagegen einzuwenden vom Grundsatz her - wenn man einen fixen Mechaniker an der Hand hat. Aber dein Bruder hätte das doch auch wissen können bzw müssen mit dem Sensor - oder nicht ??
Nix für ungut
Alt 14.09.2002, 07:23   #9
elektrogaertner
Fahrzeug: E38 740 E46 Cabrio
Standard Bremsbeläge
Wer Bremsbeläge bei BMW kauft wird immer gefragt mit Geber oder ohne.
Der Mechaniker sollte einfach wissen, wenn die Kontrollleuchte aktiviert war, muss der Geber gewechselt
werden, ist bei allen BMWs so.
Wer nur vorne Beläge wechselt, kann in kurzer Zeit auch nochmal hinten wechseln.
Bremsverhältnis 60-40 darum auch unterschiedliche Grösse vorne u. hinten.
MfG Thomas
elektrogaertner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2002, 09:15   #10
Fanta
Standard @Larrson
Hatten ja nicht gedacht das der kaputt ist.
bremsbeläge bmwheizer BMW 7er, Modell E32 15 28.04.2004 16:54
Bremsbeläge Prüfen!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 04.04.2004 13:13
Bremsbeläge 745i MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 7 29.10.2003 12:22
Verschleißanzeige Bremsbeläge rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 5 24.10.2003 21:02
Bremsbeläge gehen nicht rein!!!! TheRuben BMW 7er, Modell E32 7 19.05.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
