Alt 26.05.2007, 17:35   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Öl an den Zündkerzen?
als ich gestern bei meinem V8 die Zündkerzen gewechselt habe, habe ich festgestellt dass der 4. und 8. Zündkerze voll mit Öl geschmiert war.
Wer kann mir sagen woran es liegen kann?
Gruß an alle
Murat
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 17:54   #2
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Servus
Ist wahrscheinlich die Ventildeckeldichtung. Es gibt da eine innere und
eine äußere.
Die äußere ist meistens intakt und man sieht von außen nichts,nur beim Zündkertzen wechsel wenn alle verkleidungen weg sind kann man es an den Kerzen sehen. Zum wechsel muß der silberen Deckel abgenommen werden und darunter sind die Dichtungen.
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2007, 18:11   #3
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Murat,
wo sind die denn Oelverschmiert? Auf der außen liegenden Seite
oder auf der Seite, die in den Verbrennungsraum hinein ragt, also
da, wo normaler Weise der Zündfunke zustande kommt?
LG,
Andreas...
Alt 26.05.2007, 19:31   #4
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Ventildeckeldichtung undicht. Definitiv.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 22:06   #5
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
ich frische diesen alten Thread auf, weil beim Zündkerzenwechsel habe genau das gleiche Bild wie der TE festgestellt. Es wird häufig hier in Forum berichtet und oft sind es die gleiche Kerzen: n. 4 und n. 8.
Ursache sollte die VDD sein.
Beim rausziehen der Kerzen schien es als ob die ganze Kerze verschmiert war, aber ich bin ziemlich sicher dass die Kerze aus der aussenliegenden Siete oelverschmiert war. Man konnte auf der Aussenseite, um die Kerze, einen Oelfleck sehen. Auch die Zundspüle war innen oelverschmiert.
Nun meine Fragen:
1. Kann es sein, dass meine VDD nach nur zwei Jahre und 40.000 km schon im Eimer ist?
2. Sollte ich einfach die Schrauben nachziehen und wenn ja, ALLE Schrauben oder nur diejenigen die um die verschmierten Kerzen sitzen?
Danke und Gruß
Dateityp: jpg olio.jpg (108,3 KB, 57x aufgerufen)
Geändert von Toofilla (05.12.2011 um 21:34 Uhr).
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 22:12   #6
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Hast du die Gummis unter den Schrauben auch gewechselt, diese drücken
den Deckel nach unten.
Keinesfalls die Schrauben nachziehen wenn sie schon auf Block sind, davon
wird es nicht besser, wenn das Gewinde kaputt ist wirds eher schlechter.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2011, 22:20   #7
Toofilla
Weiss nicht, habe die VDD in der Werkstatt machen lassen.
Alt 02.04.2020, 06:54   #8
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Moin,
ist zwar ein Alter Thread, aber ich habe bei mir auch Öl an den hinteren beiden Kerzen. Das wird wohl eher Standard sein, wenn die Motoren älter sind und ihre Kilometer gerissen haben.
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 09:42   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Yep, VDD tauschen, es gibt komplette Dichtungssätze, auch direkt von BMW wie Leebmann.
Und ich empfehle original VDD, dann hast auch noch in 2 Jahren Freude, wenn Du die Schrauben nicht mit Gewalt anziehst :-)
Gruß Achim
Alt 02.04.2020, 09:46   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Genau, original oder Elring. Korrekte Anzugmomente beachten und gut ist.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Motorraum: Welche Zündkerzen für den Alpina B12 - 0,7mm, 0,8mm oder 0,9mm? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 13 07.07.2022 21:08
Motorraum: Öl aus den Zündkerzen? THE SNAKE BMW 7er, Modell E32 12 11.06.2010 20:39
Motorraum: zündkerzen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2009 15:21
Motorraum: was haltet Ihr von den Zündkerzen NGK Laser Platinum für den 750i? Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2005 16:21
Welche Zündkerzen für den 6/12 Zylinder 730SN BMW 7er, Modell E32 13 13.10.2002 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
