Alt 05.09.2011, 15:35   #1
ernst.frank
Fahrzeug: BMW 730d (01.2001)DN 50438
Standard Innenspiegel blendet nicht mehr ab
Nach einem Steinschlag wurde die Frontscheibe gewechselt, und seither blendet der Innenspiegel nicht mehr ab.
In einer BMW-Garage montierte man versuchsweise einen neuen Spiegel, welcher aber auch nicht funktionierte. Somit ist der Fehler nicht bei Spiegel und seiner Elektronik selber zu suchen, sondern vermutlich bei der Stromversorgung. Der Stecker hat hat 5 Anschlüsse: braun, weiss-rot, weiss-blau, grün-rot und blau-weiss. Der braune Draht ist sicher der Minuspol. Aber welcher der Drähte führt den Pluspol für die Stromversorgung der Spiegelautomatik? Kann mîch da jemand beraten?
Ich konnte auch nicht herausfinden, über welche Sicherung der Spiegel abgesichert ist.
Besten Dank, Ernst
ernst.frank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 04:58   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Das muss ja ein richtig pfiffiger BMW-Händler gewesen sein.
Aber vielleicht hilft das ja schon weiter: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW WDS
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 07:13   #3
ernst.frank
Besten Dank. Ich habe auf dem Diagramm den Stecker X 18246 gefunden und festgestellt, dass keine Versorgungsspannung vorhanden ist. Auch die zuständige Sicherung F62 ist nun bekannt, und siehe da, die Sicherung war der Uebetäter. Besten Dank für die Hilfe.
Alt 04.03.2018, 07:38   #4
tikila
Benutzerbild von tikila
Fahrzeug: E38-728i (03.98)
Danke für die Lösung.
Konnte dadurch meine Spiegel auch in Gang bringen
Der Vorbesitzer hat die Sicherung einfach entfernt.
tikila ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2018, 12:06   #5
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Habe gestern festgestellt, dass die automatische Abblendung von meinem Innenspiegel auch nicht mehr funktioniert...
Wo genau ist denn die Sicherung F62 ungefähr genau? Vorne im Motorraum oder hinten?
Da sind nämlich ein Haufen Sicherungen und die Sucherei, überhaupt im Kofferraum..und auch vorne.... oder irgendein Schaltrelais von Vielen, da ist nämlich nix speziell aufgeführt.!!!
Man man, ich habe langsam diese Karre dick!
Der Dicke kostet nur Nerven
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2018, 12:09   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Servus Klaus
Die müsste hinten sein.
Guck innen am Deckel vor der Batterie.
Grüsse Andreas
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Schöner 760Li mit nahezu Vollausstattung , nicht mehr und nicht weniger c_colucci eBay, mobile und Co 10 05.06.2010 22:45
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 22:17
Wenn die Nebelscheinwerfer nicht mehr halten bzw. nicht rausgehen... CorpSpy E38: Tipps & Tricks 11 30.05.2006 17:05
blendet xenon? seba Autos allgemein 36 19.10.2003 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
