Alt 02.01.2018, 16:49   #1
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard Navi nur blauer Stecker
ich habe einen 740 VFL mit nachgerüstetem MK3 Navi.
Jetzt habe ich ein MK4 Navi erworben, welches sich allerdings mit dem DVD lesen schwer zu tun scheint. Außerdem ist das Bild bei dem MK4 Navi dunkler (schon Kontrast und Helligkeit ganz hoch geregelt). Ist nicht dramatisch, aber doch suboptimal.
Beim Einbau ist mir aufgefallen, dass ich nur den blauen Stecker am Navi habe, der lila Stecker ist am Kabelbaum nicht vorhanden.
Was hängt da dran?
Mit freundlichen Grüßen
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2018, 22:02   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
wenn mich nicht alles täuscht, hängt da die Rückwärtsgangerkennung und das Geschwindigkeitssignal (für Tunnelfahrten zum Beispiel) dran. Beides kommt aus Richtung Handschuhfach nach hinten. Falls dein Navi nachgrüstet ist, hat das der Nachrüster vielleicht aus Bequemlichkeit nicht verlegt.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 13:17   #3
zelefontelle
danke für die Antwort.
Dann würde ich es einfach dabei belassen.
Die Erkennung des Rückwärtsganges durch das Navi halte ich für nutzlos (Rückfahrlicht geht), auch die Geschwindigkeit wird ja im Normalfall durch das GPS ermittelt... im Tunnel ist mir bislang nichts negativ aufgefallen, ich vermute der rechnet da einfach mit der zuletzt festgestellten Geschwindigkeit weiter.
Wenn nicht jemand noch ein zwingendes Argument für das Verlegen des Kabels hat, lasse ich es so wie es ist.
Hat noch jemand eine Idee, weshalb das Bild bei dem MK4 dunkler als bei dem MK3 ist?´
Bei dem MK3 habe ich dafür übrigens die lustige Besonderheit, dass das Display anbleibt, wenn ich die Fahrertür ein zweites Mal nach dem Aussteigen öffne.
Vielleicht wäre ein Android-Navi doch besser, aber da befürchte ich auch nur wieder Kinderkrankheiten und Anpassungsprobleme
Elektrik: Stecker hinterm Navi reggae_gandalf BMW 7er, Modell E38 15 03.09.2009 14:35
Elektrik: Zustazkabelbaum für Navi? Welche Stecker sind dran? Jaques BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2009 15:37
Elektrik: Pin Belegung blauer Stecker VM Froschmann BMW 7er, Modell E38 2 30.05.2007 20:17
schwarzer und blauer stecker unterm elektrositz scheppo BMW 7er, Modell E32 3 09.12.2002 12:45
Blauer Stecker unterm Fahrersitz 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 14 30.10.2002 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
