Alt 25.07.2004, 10:01   #1
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Standard Hilfe! Wie kann man Karosseriekitt vom Teppich entfernen?
Servus,
mein Auto (dkl.grün) ist jetzt häufig bei dieser Affenhitze tagsüber draussen gestanden. Gestern ist mir aufgefallen, daß sich irgendeine schwarze Schlonze (so ein schwarzer Karosseriekit) unter dem Dachhimmel (beige) verflüssigt hat bzw. weich geworden ist und aus dem Spalt zwischen Dachhimmel und Heckscheibe gelaufen ist .
Dabei hat es den Abschluß des Himmels versaut und ein kleiner Tropfen ist auch auf die Hutablage (leider auch beige) getropft . Ich habe schon versucht das wegzubekommen, verwische es aber eigentlich nur noch mehr.
Hat jemand eine Idee, welches Mittel diesen Kitt lösen könnte?
Merci,
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2004, 10:41   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Also OxiCLean wirkt oft Wunder. Zur Not Nitroverdünner wobei da Vorsicht geboten ist, da es das Beige auch ausbleichen kann.
Alt 25.07.2004, 10:53   #3
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Hi, was ist OxiClean und wo könnte man sowas herbekommen?
Robert
Alt 25.07.2004, 11:07   #4
JPM
Also Oxi Clean ist so eine Rosa-Pink-farbene Dose gibts in jeder Dorgerie oder größerem Supermarkt. Ist ein spezieller Textilreiniger - hab damit auch mal gelbliche Wasserflecken aus einem grauen Dachhimmel und einen verschmutzen Beigen Innenraumteppich tiptop sauber bekommen.
Alt 25.07.2004, 12:07   #5
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
versuchs doch mal mit vereiserspray aus der apotheke. nachdem das DAS mittel bei kaugummi ist, sollte das einen versuch wert sein. durch die kälte wird gummi und anderes spröde und kann einfach entfernt werden.
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2004, 19:25   #6
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Danke schon mal Leute, ich werde beides ausprobieren!
Robert
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 11:17
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 18:09
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 02:13
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 07:42
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
