Alt 02.08.2017, 21:41   #1
fabu
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Standard USB OBD Scanner Software - kann das was?
Ich hab leider bei oBDexpert kein Glück gehabt, die OBD Kabel funktionieren nicht mit den Programmen die ich getestet habe. Nun möchte ich aber meinen 740i auslesen und Fehler löschen können, mehr nicht.
Hat das hier jemand mal getestet ->
Wahrscheinlich wird sowas bei euch hier nicht so gern gesehen sein, aber ich brauch wirklich nur was einfaches. Wenn das natürlich nicht genau ist und falsche Fehler raushaut, bringt es natürlich recht wenig.
Danke für eure Anmerkungen.
Greetz
fabu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2017, 22:20   #2
PAsoft hat bei uns damals nur kryptische Fehlermeldungen erzeugt, die niemand interpretieren konnte .....
Alt 03.08.2017, 06:47   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
bei mir funktioniert das perfekt.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2017, 07:22   #4
Was ist für DICH "perfekt" ?
Kommen die Fehlermeldungen im Klartext heraus?
Alt 03.08.2017, 09:15   #5
JensB
Hallo Peter,
ja, das kommen sie. Teilweise zwar in englisch, aber das verstehe sogar ich .
Außerdem hat PA-Soft gegenüber dem hier so oft empfohlenen anderen Programm den Vorteil, dass nicht so viele Plausibilitätsprüfungen integriert sind. So hast du mit In.. keine Chance ein Auto auszulesen, wo vorher der Tacho oder das LCM getauscht wurde und keine saubere Anpassung des ZCS erfolgt ist. PA-Soft hat damit keine Probleme. Auch einfache Codierungen gehen in dem Programm per Mausklick.
Also ich nutze Beides und würde für einen Anfänger PA-Soft empfehlen. Gründlicher (aber auch komplizierter) ist halt In..
Jens
Alt 03.08.2017, 11:18   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich kann mich da Jens nur vollumfänglich anschließen.
Ich benutze auch beides und die einfachen Kodieraufgaben, insbesondere vom LCM, sind damit ruckzuck erledigt.
Alt 03.08.2017, 13:31   #7
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ich hab damit auch nur gute Erfahrung gemacht, einfach und gut.
Allerdings sollte man beim Instalieren der Software vorher das Kabel mit dem Auto verbinden und die Zündung an haben , USB einstecken und dann die 1.4 Software instalieren.
Sonst erkennt er das Interface nicht.
Und wie schon geschrieben damit kommt man immer rein,auch da wo In..a nicht will.
Ich würde es wieder kaufen.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2017, 18:44   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Und ein weiterer Vorteil: es ist legal und man darf auch drüber reden
Ich habe PA in beiden Versionen (1.36 und 1.40) damit klappt es auch bei alten E34 ...es wird nicht umsonst "BMW-Scanner" genannt...
Den Einwand von Peterpaul kann ich keinesfalls nachvollziehen...
Alt 03.08.2017, 20:04   #9
Tja Werner - ist halt schon 10 Jahre her - wir werden alle älter ...
Schau mal in den Link - das charakterisiert exakt das was nicht nur meine Erfahrung mit der PA-Version 1.3.6 war.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/diagn...tml#post704275
kannst es jetzt verstehen bzw. nachvollziehen?
Alt 04.08.2017, 07:37   #10
fabu
Danke für die Antworten, dann scheint das doch eine gute Alternative zu sein.
Elektrik: OBD Software - Diagnosesoftware - Übersicht JensE38 E38: Tipps & Tricks 96 12.12.2019 10:09
Empfehlung Hardware Fahrzeugdiagnose Scanner OBD ? bimmer750 BMW 7er, Modell E65/E66 14 23.11.2015 09:25
BMW-Scanner-Interface mit Software - Diagnosesoftware Bastl Biete... 0 26.09.2010 10:09
suche aktuelle car scanner software Patrick P. BMW 7er, allgemein 5 31.12.2003 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
