Alt 02.05.2004, 18:13   #1
gregcgn
Standard Waschdüse Scheinwerferwaschanlage wechseln
habe mir heute bei einem winzigen Unfall (puhhh :-) ) die linke Düse der Scheinwerferwaschanlage "abgefahren" :-) Wie wechselt man diese..? Beim e32 war die Düse einfach geschraubt... Am e38 sieht das irgendwie anders aus...
Greg
Alt 02.05.2004, 18:31   #2
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Hallo Greg
schau mal nach hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewt...ge=1#pid204234
Wenn die Stoßstange demontiert ist, geht es einfach.
Zoltan
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2004, 18:38   #3
gregcgn
Hm. Danke. es muss also wirklich die Stossstange ab, bzw. gelöst werden??? Ohje...
Alt 02.05.2004, 21:00   #4
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard @gregcgn
Hi!
Linke Scheinwerferspritzdüse wechseln ist kein grosses Problem. Zuerst Nebelscheinwerfer ausbauen. Wie in der BA beschrieben mit einem Schraubenzieher die Veriegelung lösen und dann rausziehen. Dann mit der Hand hineingreifen und den Schlauch lösen (ist mit einer Kunststoffveriegelung an der Spritzdüse befestigt). Dann die kunstoffmuter der Düse lösen und die Veriegelung (etwas größerer Kunstoffteil mit zwei Nuten) nach unten abzeihen. Fertig!!
Rechts ist das etwas schwieriger da das Ansaugrohr des Luftfilterkastens im Weg ist.
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
