01.01.2017, 16:10
Fahrzeug: E38-728i (06.97)
Vibrationen Wählhebelknauf
Frohes neues Jahr an alle,
ich habe seit ein paar hundert Kilometern Vibrationen im Wählhebelknauf (728iA /97). Die Vibrationen treten unter folgenden Bedingungen auf:
Nur in Drive; je stärker ich "Gas" gebe desto stärker und lauter sind die Vibrationen. Bei über 5000 U/min wird das Geräusch schwächer, allerdings bleiben die Vibrationen am Wählhebelknauf. Ich kann das Geräusch minimieren, wenn ich den Hebel ein wenig Richtung N drücke. Ist schon sehr nervig!
Vielleicht hat einer von Euch eine Idee?!
02.01.2017, 08:20
um was gehts jetzt genau?
Würde als erstes mal die Hardyscheibe und die Lagerung der Antriebswelle prüfen.
02.01.2017, 23:10
Vielen Dank, werde mich am WE mal unters Auto legen.
03.01.2017, 08:10
Gasi hat recht - Hardyscheibe und Mittellager....
wobei das Mittellager Geräusche drehzahlabhängig machen müsste.
Man muss also zwischen "Vibrationen" ==> Hardyscheibe und "Geräusch" ==> Lager unterscheiden.
03.01.2017, 08:40
seit 19.2.19 Nichtraucher
Gasi hat zum Teil Recht, peterpaul dafür nicht
Vibrationen sind entweder Mittellager oder Gleichlaufgelenk der Kardanwelle und die sind nicht Drehzahlabhängig sondern Geschwindigkeitsabhängig
Sollte das Geräusch Drehzahlabhängig sein, so liegt der Fehler an Motor/Getriebelagerung oder Getriebe selbst. Die Hardyscheibe äussert sich lediglich bei Lastwechseln mit Schlagen/Klopfen...
03.01.2017, 09:02
Widerspruch Euer Ehren !
Natürlich macht das Mittellager drehzahlabhängige Geräusche.
Natürlich abhängig von der EIGENEN Drehzahl - von welcher denn sonst?
Im E65 hat das Mittellager NUR Geräusche gemacht - keine Vibrationen
Ich denke das ist beim E38 dann mindestens sehr ähnlich.
Ok - das mit dem Schlagen/Klopfen von der Hardyscheibe ist richtig
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Vibrationen
Luckshoe |
19 |
27.09.2013 18:45 |
Fahrwerk: Vibrationen
O. aus B. |
9 |
03.02.2012 11:58 |
Motorraum: Vibrationen
mattmckinley |
7 |
04.08.2011 14:29 |
vibrationen
uwe1208 |
6 |
01.01.2007 18:22 |
vibrationen
keykubat |
3 |
22.02.2003 12:20 |
