Alt 15.06.2016, 12:07   #1
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Standard Drehzahlschwankungen
Mahlzeit,
habe ein kleines Problem. Vor ca. 1Woche fahr ich zum Kindergarten steig aus noch alles gut
steig wieder ein lass um und der Motor fängt an zwischen 1 und 2000 hin und her zu schwanken
dauerthaft egal ob Leerlauf oder Gang drin. Er gibt dann auch selbständig Gas wenn ich im Standgas laufen lasse.
Ich bin grad erlich gesagt überfragt und wende mich daher an euch.
bisher gemacht:
Keine Fehlluft zumindest hätte er beim abspritzen mit Bremsenreiniger nicht darauf reagiert . Lmm getauscht. Llr getauscht. Ansaugung komplett gereinigt Drosselklappe gereinigt usw. alles kein Erfolg. Batterie hatte ich auch schonmal abgeklemmt ganz zu Anfang brachte aber auch nix.
Ich war mir eigentlich sicher das es der LLr ist denn den anderen hab ich dann mit Absicht ganz kaputt gemacht die Klappe zu und er lief wieder ohne den Schwankungen.
Jetzt mit den neuen rein und wieder Schwankungen. Ist ein Gebrauchtteil von einen netten User aus dem Forum den ich da eigentlich vertraue also denke ich nicht das dieser auch defekt ist!
Mir fällt nur noch der Dosselklappenpoti ein aber irgendwie glaub ich nicht mehr dran . Wenn ich den abziehe geht der Motor auf 2000/U hoch und bleibt da!
Danke schonmal für eure Hilfe
Mein Hauptproblem auf meiner Suche ist das es so plötzlich war ...also wirklich von hier auf jetzt ohne irgendwelche Anzeichen von was auch immer...
Den Poti hab ich jetzt trotzdem mal bestellt...
Sonst läuft er ganz normal ... Leistung passt alles noch ... du eben dauerhaft diese Schwankungen...
Geändert von GM3 (15.06.2016 um 14:04 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2016, 13:19   #2
Check mal das dicke Masse-Kabel vom Motor
Alt 16.06.2016, 07:35   #3
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
hab ich gemacht das Kabel ist augenscheinlich i.O. auch wenn durch mein rumgerüttel jetzt die Isolierung abgebröckelt ist...
es muss was mit den Llr zu tun haben oder der Ansteuerung von dem Teil weil wenn ich den "manipulierten" (klappe zu) Llr rein mach läuft er bestens (ausser im Kaltstart geht er zu Anfang natürlich aus wenn man nicht etwas mehr Gas gibt) sowie er Warm ist keinerlei beschwerden auch der Leerlauf läuft dann bestens mit den manipulierten. Tu ich den anderen rein fängt er an zu schwanken.
Die klappe steht voll auf statt eigentlich erstmal voll zu. (so dachte ich zumindest)
Alt 16.06.2016, 10:56   #4
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
hab jetzt mal den "neuen Llr rein und die Kabel am stecker getauscht also gelb zu grün grün zu gelb so das die Klappe am Anfang zu ist ... jetzt gehts auch ohne Schwankungen... aber warum tut er das
Original war also Zündung Klappe auf
jetzt Zündung klappe zu.
Edit: ok doch nicht ganz nach kurzer fahrt dreht er dann auf 1200-1300/U (im stand/ leerlauf) und bleibt da stehn
Geändert von GM3 (16.06.2016 um 16:43 Uhr).
Alt 28.06.2016, 13:17   #5
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
SO ende...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/m30b3...-a-167325.html
DME war hauptsächlich Schuld ich musste zwar zum Schluss noch etwas suchen aber daran war dann mein Landi Steuergerät Schuld weil das ohne den Impulsgeber nicht richtig gearbeitet hat oder vll. waren auch einfach nur die Kontakte (Stecker) nicht richtig dran! genau kann ichs nicht sagen.
aber die DME kann ich jetzt bestätigen das sollte evtl bei Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-165845.html mit aufgenommen werden.
PS die alte DME hat das Leerlaufregelventil tatsächlich "auf" gesteuert statt "zu" so wie es sein sollte . NEUE DME steuert "zu".
Geändert von GM3 (28.06.2016 um 13:26 Uhr).
Getriebe: Drehzahlschwankungen benno397 BMW 7er, Modell E65/E66 27 15.07.2012 17:07
Drehzahlschwankungen Steff14293 BMW 7er, Modell E32 4 22.02.2011 17:07
Getriebe: Drehzahlschwankungen serdar376 BMW 7er, Modell E65/E66 53 07.07.2010 15:02
Drehzahlschwankungen Pder 750er BMW 7er, Modell E38 18 24.10.2007 22:18
Motorraum: Drehzahlschwankungen KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2005 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
