Alt 29.08.2015, 16:09   #1
bonz
Fahrzeug: E38, der mit der Chromleiste am Kofferraum
Standard Hilfe bei Teilenummer Fensterheber: welche von den beiden Nummern ist es ??
Hallo, liebe Gemeinde,
der Fensterheber hinten links (Fahrerseite) hat sich verabschiedet. Und ich weiss immer noch nicht, welches Teil nun das passende ist. Das Fahrzeug ist ein E38, 740i, Facelift, BJ 1999, mit Doppelverglasung (Ausstattung-Kennziffer 0352 bzw. 352)
Häufig wird geschrieben, dass bei "normaler" UND Doppelverglasung Teil-Nr. 8125203 (51358125203) passen soll.
Auch finde ich häufig, dass man für Schutzverglasung und Doppelverglasung Teil-Nr. 8229205 (51358229205) braucht.
Hier der passende Link mit den beiden in Frage kommenden Teilen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Türfenstermechanismus hinten | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Bin nun schon seit mehreren Stunden am recherchieren, aber diese Frage bleibt trotzdem offen. Kann mir da jemand helfen?
Dankbare Grüße und schönes WE!
bonz
my name is bonz ...
Geändert von bonz (29.08.2015 um 17:17 Uhr).
bonz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2015, 20:48   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Mein 750 mit Doppelglas hatte die selben Fensterheber wie mein 740 mit Einfachglas. Beide selbes Baujahr und VFL. Die Fensterheber die im 40er drin waren heben seit einem halben Jahr auch zuverlässig die Doppelglasscheiben runter sowie wieder hoch.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2015, 21:31   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hier lesen : Interner Link) klick
wurde diese Woche schon durchgekaut und geklärt
Alt 30.08.2015, 11:07   #4
bonz
Ah, danke. Den Thread hatte ich jetzt noch nicht. Demnach sind
Fensterheber für "Doppelverglasung" und "normale Verglasung"
hinten links: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektr.Fensterheber hinten links 8125203 | BMW 51358125203
hinten rechts: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektr.Fensterheber hinten rechts 8125204 | BMW 51358125204
Fensterheber für "Schutzverglasung" (die zusammengeklebten mit Folie dazwischen)
hinten links: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektr.Fensterheber hinten links 8229205 | BMW 51358229205
hinten rechts: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektr.Fensterheber hinten rechts 8229206 | BMW 51358229206
wenn ich das richtig verstanden habe?!
(Demnach wird das dann von Händlern z.T. auch falsch angeboten.)
Danke und schönes WE!
Bonz
Heizung/Klima: Hilfe bei Teil-Teilenummer Tony BMW 7er, Modell E38 8 05.06.2013 18:42
Elektrik: Hilfe bei Teilenummer: Stecker für ABS-Impulsgeber Largo BMW 7er, Modell E38 14 28.01.2012 19:46
Hilfe bei Fensterheber vor Gruenex BMW 7er, Modell E38 0 05.04.2009 17:00
Lenkung: Hilfe bei Teilenummer aus ETK, E38 starfighter BMW 7er, Modell E38 8 10.10.2007 07:48
Brauche hilfe bei einer Teilenummer Seven BMW 7er, Modell E32 2 05.03.2005 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
