Alt 26.08.2015, 20:17   #1
Lanterfant
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Standard Wo sitzt die Lamdasonde - oder sind es 2 beim 728?
Guten Abend,
bin leider nicht durch die HU gekommen weil mein Abgaswert nicht gepasst hat. Der Prüfer meinte dass die Lamdasonde kaputt wäre - leider weiss ich nicht genau wo diese bei meinem 728 von 1996 sitzt und ob dieser eine oder zwei hat - weiss es jemand?
Danke & schönen Abend
Lanterfant
Lanterfant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2015, 21:01   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lambdasonde/Anbauteile | BMW 7' E38 728i M52 Europa
Alt 27.08.2015, 21:56   #3
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Es sind 2 sitzen direkt an den Krümmern. Die Stecker befinden unter dem Motordeckel. Der Motordeckel der in der Mitte ist.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2015, 10:22   #4
Lanterfant
Danke allen für die Hilfe! Klingt, als ob es gar nicht so schwer wäre diese zu wechseln.
Lanterfant
Alt 28.08.2015, 10:35   #5
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Das täuscht, kommste nur schwer ran an die hintere, hab mich da schwer getan. Aber ist hinzubekommen.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2015, 06:21   #6
Schanz
Fahrzeug: E38-728i (7/98)
Meine wurden gerade vorgestern erst getauscht. Mein Motor ist genau der gleiche wie deiner. Es sitzt jeweils eine Sonde in jedem der beiden Auspuffkrümmer. Die Sonden sind allerdings beim M52 Motor von unten in die Krümmer geschraubt.
Lass aber vorher mal den Fehlerspeicher auslesen und schau dir vor allem die Livewerte an. Die Lambdasonden selbst messen ja nur das Abgas und geben den Wert an das Steuergerät weiter, welches dann z.B. die Einspritzzeiten anpasst. Die Sonden beeinflussen die Abgaswerte also nicht direkt. Will sagen, wenn der Fehler wo anders liegt (Luftzufuhr, Gemischaufbereitung, Zündung), dann ändern neue Sonden auch nichts an den Abgaswerten.
Je nach dem wie alt deine Sonden sind, wird aber auf jeden Fall dein Verbrauch positiv beeinflusst. Desshalb hab ich meine getauscht. Die waren 17 Jahre und 200.000 km alt.
(Ich bin Hobbyschrauber, kein Fachmann.)
Amnat (s. oben) kann dir das denke ich fachlich korrekt erklären.
Geändert von Schanz (29.08.2015 um 06:30 Uhr).
Schanz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wo sitzt der NWS vom 728 VFL? Lanterfant BMW 7er, Modell E38 6 14.12.2014 21:13
728 oder 740 für die Langstrecke? Hauke BMW 7er, Modell E38 159 13.11.2009 14:35
Karosserie: Was sind eure Lieblinglackfarben beim E38 oder Farbkombis außen/innen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 83 11.01.2009 16:16
Wo sitzt die Drosselklappe beim V8? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 2 03.12.2005 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
