Alt 10.04.2004, 13:52   #1
andi.b
Standard Startprobleme!!! BITTE um eure Hilfe!!!
Hallo hab meien 740er grad kurz geparkt und als ich losfahren wollte, lies er sich nicht starten sonder ich hörte nur ein lautes klicken!!!
was kann das sein, das alte anlasserproblem von früher???
dankie im vorraus
gruß andi.b (aus stuttgart in´der höhle des löwen)
Alt 10.04.2004, 13:58   #2
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Ganz einfach:
Batterie leer.
Starthilfe geben lassen (wenn von etwas kleineren Auto ne Minute die Kabel dranlassen
vor dem ersten Startversuch) oder laden.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2004, 15:38   #3
Fuerte
Flüsterleise
Benutzerbild von Fuerte
Fahrzeug: E38 750iL Bj.9/95 (R.I.P.)
Original geschrieben von michi_b
Batterie leer.
Muß nicht sein!
Schau doch mal wieviel Volt der BC anzeigt.
Du kannst auch mal probieren, am besten zu zweit, während des startens die motorhaube aus geringer Höhe fallen zu lassen. Wenn er während dieser Erschütterung startet, hast Du vielleicht ein ähnliches Problem wie ich es mal hatte.
Bei mir war mal ein Alu-Motorträger (vorne rechts) gebrochen. An diesem Träger läuft ein Massekabel entlang.
Wenn sich der Träger dann etwas gesetzt hatte, war das Kabel dann unterbrochen. Meine Werkstatt hatte auch ewig gesucht bis sie das gefunden haben. Und bei der ganzen Aktion hatte ich mir dann auch noch die Batterie "abgeschossen".
Gruß Fuerte
http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=1091&dateline=117969  4237
Fuerte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
