Alt 18.05.2015, 16:10   #1
cm735i
Fahrzeug: E38.735i (09.1998)
Standard Autobatterie leer, Sicherung Radio brennt durch
Hallo!
Seit längerem habe ich das Problem, dass bei meinem 735i Bj. 98 (mit facelift) des öfteren sporadisch die Batterie leer war. Insgesamt habe ich 3 mal die Batterie getauscht und zum Schluss auch eine Varta benutzt. 3 mal war der Wagen beim Freundlichen, sie haben etliche Ruhestrommessungen gemacht aber wohl nichts gefunden.
Nach dem dann beim letzten mal der Wagen bei BMW war, wollte ich auf dem Weg nach Hause Musik anmachen und siehe da, beim lauter machen brannte die Sicherung durch. Ich habe 3-4 mal mit neuen Sicherungen (standart 5 A) den Test gemacht und jedes mal das Gleiche: beim lauter machen brennt die Sicherung durch. Eine 10 A Sicherung jedoch brennt nicht durch und ich kann mit voller Lautstärke Musik hören. Allerdings war dann am nächsten Morgen wieder die Batterie leer. Nun fahre ich seit knapp einem Monat ohne Sicherung durch die Gegend (also auch ohne Musik) und der Batterie geht es gut. Da der Freundliche keine Idee dazu hatte aßer: mal bei Ebay schauen und ein neues Radio kaufen... nun meine Frage hier ins Forum.
Irgendwer eine Idee was ich machen kann???
VG Christoph
cm735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2015, 16:44   #2
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Also so wie Du den Fehler beschreibst kanns ja nur am Radio liegen.
Wird dir wohl nichts übrig bleiben einen neuen zu kaufen.
Oder kennst du jemand von dem du mal probehalber den Radio testen kannst um den Fehler eingrenzen zu können?
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2015, 17:28   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Welche Sicherung brennt genau durch, F46 ?
Alt 18.05.2015, 17:56   #4
cm735i
Ja es handelt sich um genau diese Sicherung
Alt 18.05.2015, 18:11   #5
Olitschka
Da hängt ja noch ein bischen mehr dran wie nur das Radio
Wie z.B. das Telefon, was ja für Batterieleerungen bekannt ist.
Dann noch das Navi, das Entlastungsrelais K3, Bordmonitor und noch paar andere Sachen.
Das ganze ist die Radiostellung vom Zündschloss, also das was alles auf R an geht... normalerweise.
Alt 18.05.2015, 18:23   #6
eribetty
Black & White
@cm735i
Na dann bau den Radio mal aus, neue Sicherung wieder rein, und schauen was passiert.
Ist dann alles ok wars der Radio, wenn nicht must bei den anderen Verbrauchern weitersuchen.
Einfach nach der ja/nein-Methode.
Elektrik: Sicherung 39 (Sitzheizung brennt durch) Shinji BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2010 17:18
Elektrik: Sicherung Nr. 46 brennt durch. Radio und Telefon ohne Funktion. Highliner BMW 7er, Modell E38 12 08.07.2009 09:46
Elektrik: Sicherung Nr. 9 brennt ständig durch Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2006 11:48
Sicherung 18 brennt durch... MegaIceman BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2006 19:19
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
