28.03.2004, 13:00
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Original geschrieben von cichlide
Hört Ihr DVD und MP3 Mono oder Stereo?
Ich versuch das gerade mit dem Freischaltmodul. Leidet spinnt das Teil aber, flackern des Monitors, wenn ich die Masse anschliesse
So richtig funzen tut das alles noch nicht.
Meine Kombi bzw. Wünsche:
Freischaltmodul 2a
Stereo über CD-Wechsler,
Bild über Rückfahrkameraeingang
Ich bin mal gespannt ob das jemals richtig funzt
also das mit dem Freischaltmodul kenn ich nicht bzw. habe ich mir eins von stereophonie bestellt , etwas teurer aber dafür mit orginal Steckern und jederzeit in 2 Sekunden Rückbaubar
das mit dem Bild über Rückfahrkameraeingang sollte so Funktionieren wie ich es oben schon erwähnt habe , das Flackern hm kann sein das Du den Wechsler nicht auf PAL eingestellt hast
ich habe vor einiger zeit den Wechsler über den Tape eingang angeschlossen , und im gegensatz zu vielen anderen meinungen höre ich ein Deutlichen unterschied wenn ich von mono auf Stereo umschalte .... ich habe den Monoeingang über den Front ausgang am Wechsler angeschlossen und den Stero über den Rear ausgang am Wechsler angeschlossen
so kann ich wenn ich Mp3 auswählen möchte auf AV umschalten und mit Ton den Titel auswählen und wenn ich zufrieden bin dann wieder auf Tape umschalten und alle einstellmöglichkeiten der Original Bedienung nutzen Bass Fader Triple und und und .... < klar dann wieder mit Stero
beim DVD schaun oder VCD SVCD , kann ich auf den Stereo Ton verzichten und und benutze somit den Mono ausgang .....
so bleiben bei mir nun keine wünsche mehr offen ausser das mein Wechsler gerade bei Yamakawa auf der Werkbank liegt zur Reperatur oder austausch <<< hoffe das ich ihn noch vor Ostern zuück bekomme :( :(
[Bearbeitet am 28.3.2004 um 14:02 von ThomasD]
mit Besten Grüßen Martin
28.03.2004, 12:10
Fahrzeug: E38 728i
Freischaltmodul 2a
28.03.2004, 11:56
Hi
Du hast bei dem Wechsler einen geschalteten ausgang um einen weiteren Verstärker anzuschliesen ....
hol Dir ein stinknormales Relais für KFZ oder so und nimm den geschalteten Plus ausgang um einen Minus für Dein Pin zu schalten .... das ist die einfachste möglichkeit meines erachtens
wenn ich mich recht entsinne ist es bei dem Wechsler der blaue (nagel mich da aber nicht fest)
meiner einer fährt gerade ohne wechsler <<<<< wegen Reperaturmaßnahmen <<<<< am Wechsler ..... erster vorsichtiger verdacht ist ein wärmefehler , aber die von yamakawa sollen das richten habe ja schlieslich Garantie
28.03.2004, 07:30
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Also ist das ganze Problem die "nicht funktionierende" Masse, oder? Hab mir die Kabel vom Wechsler und die Belegung vom TV Modul noch nicht genau angesehen... werd ich dann mal machen.
Darci schaut bestimmt auch mal der alte Glotzen Checker!
BMW - aus Freude am Auffahren.
27.03.2004, 17:13
Fahrzeug: E38 728i
DVD mit Yamakawa
Ich bin am verzweifeln:
am MC18 von Yamakawa ist ein Signal-Erdungskabel welches meines Erachtens dafür geeignet ist, am PIN 17 des blauen Video-Modul-Steckers die Rückfahrkamerafunktion einzuschalten.
Den Video-Ausgang habe ich auf Pin 13+14 vom weißen Vodeo-Modul-Stecker (Rückfahrkamera) gelegt. Das hat auch alles Prima geklappt.
Als ich den Wechsler ausgeschaltet habe, war der Monitor aus.
Ich habe das Signal-Erdungskabel überprüft, und festgestellt, das dort Dauer-Masse anliegt. Aber eigentlich sollte dort doch eine geschaltete Masse anliegen?!
Jetzt habe ich das Problem, dass wenn das Signal-Erdungskabel am PIN 17 anliegt, ich den Monitor (weil das Rückfahrkamerasignal ein ist) nicht mehr fürs Navi benutzen kann, eigentlich sollte dies aber nicht passieren, wenn der Wechsler aus ist.
29.03.2004, 09:27
Fahrzeug: 750iA E38
Yep - ist IMHO die einfachst Variante - Einfach mittels des Schaltausgangs und eines Relais den Pin 17 gegen Masse ziehen. Kannst ja ein sehr kleines auf ner Lochrasterplatine nehmen...
29.03.2004, 09:32
Fahrzeug: E38 728i
wenn ich das mit Relais realisiere heisst das aber:
Wechsler an, nur Bild vom Wechsler, d.h. Navi kann ich vergessen!?
29.03.2004, 10:02
Fahrzeug: 750iA E38
Das stimmt - aber es war die Antwort auf dein oben beschriebenes Problem
Wenn du es auf herkömmlichem Weg sehen willst, dann bleibt nur die Option via Freischaltmodul. Ich habe ebenfalls eins von Stereo-Phonie und bin sehr zufrieden. Läuft von beginn an Störungsfrei und dank der Originalstecker in 20sec. ein- und ausgebaut
Bezgl. Flackern - könnte es mit PAL/NTSC zu tun haben, der Rückfahrbildschirm ist NUR NTSC
[Bearbeitet am 29.3.2004 um 11:03 von Mastermind]
29.03.2004, 10:36
jeeeep ein hoch auf stereophonie zuverlässig ohne ende ...... und klar entweder ein freischaltmodul mit probs siehe unter anderem hier http://www.7er-forum.com/forum/viewt...ge=1#pid256592
oder Du schliest es so an wie ich , front ausgänge für mono+tv+dvd und die rear ausgänge über Tape
ich bin wie schonmal erwähnt damit sehr zufrieden , und kann hin und her schalten zwischen tape(dvd) / TV / NAVI
31.03.2004, 18:44
Fahrzeug: E38 728i
Habe es jetzt über PIN 17 Rückfahrkamera versucht, warum ist das Bild jetzt nur schwarz-weiss?
Hybrid-Darstellung
