Alt 03.10.2014, 22:08   #1
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Bremsscheiben 750 iL VFL und FL gleich
Hallo zusammen,
ich habe zwei Bremsscheiben von einem 750 iL (E32) VFL. Passen diese Scheiben auch auf ein 93 Modell. Beim Bremssattel hat es ja wohl eine Änderung gegeben.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Matthias
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2014, 22:09   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schwimmsattel 302 mm,4 Kolbenbremse 324mm
Alt 03.10.2014, 22:15   #3
konvergenz71i
Matthias
Hallo Boxerheinz
Danke für Deine schnelle Antwort. Wenn ich es richtig verstehe, war der Schwimmstattel bis zum Facelift und die 4 Kolben Anlage ab dem Facelift oder war die 4 Kolben Bremsanlage eine Option?
Ich habe mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER kurz bei einem Händler geguckt. Dort werden Bremsscheiben angeboten, die für den V12 für BJ 87 bis 94 passen sollen. Kann das sein?
VG Matthias
Alt 03.10.2014, 22:33   #4
boxerheinz
Die 4 K. Bremse war schon vor dem FL.Musst halt schauen was Du Verbaut hast.Der Händler hat ja die mm angabe dabei stehen.Musst dann nur den richtigen Durchmesser bestellen.Von 87-94 war vieles gleich aber nicht alles.Jannuar 90 war der wechsel auf 4 K.Bremsanlage laut Teilekatalog.
Alt 03.10.2014, 22:39   #5
konvergenz71i
Matthias
Hallo Boxerheinz,
es war keine 4K Anlage. Die Bremssättel wie im Bild waren verbaut. Also 302 mm? Die Dinger liegen 50 km von hier und ich muss das rechieren. Sorry, dass ich so hartnäckig bin.
VG Matthias
Dateityp: jpg $_72.JPG (29,9 KB, 15x aufgerufen)
Alt 03.10.2014, 22:42   #6
konvergenz71i
Matthias
Hier noch ein Bild der Bremssättel
Dateityp: jpg IMG_20140813_153636.jpg (83,8 KB, 16x aufgerufen)
Alt 03.10.2014, 22:44   #7
boxerheinz
Ist die 302mm BremseWenn man das 2te Foto genau ansieht sieht man auch was drauf steht.Am Bild der li.Sattel.28x302
Alt 03.10.2014, 22:49   #8
konvergenz71i
Matthias
Hallo Boxerheinz, vielen Dank für Deine schnelle und späte Hilfe.
VG Matthias
Alt 03.10.2014, 23:48   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Exakt! Ab 01/90 war die größere Scheibe verbaut.
Ich habe ganz gute Erfahrung bei der 302 Scheibe mit den ATE Powerdisk gemacht. Diese gibt es Teilweise schon für 80€ das Paar.
Alt 04.10.2014, 03:18   #10
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Ich werde wohl über den Winter auch neue bremsen machen .
Wie wären denn die ?
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rohkarosse vom Fl und VFL gleich? Nicko2010 BMW 7er, Modell E65/E66 5 17.06.2014 19:45
Karosserie: Tür FL und VFL gleich? Unterschiede?? mirsso BMW 7er, Modell E38 9 31.01.2010 01:35
Karosserie: Spiegelstecker VFL und FL gleich?? Slevin BMW 7er, Modell E38 4 17.06.2009 19:44
Abgasanlage: MSD 750 und 740 gleich? OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E32 5 09.03.2009 07:10
Motorraum: Zündkerzenschlüssel 750 und 735 gleich? 735dirk BMW 7er, Modell E32 19 15.08.2008 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:16 Uhr.
